spørsmål etter strøket fagprøve
Spurt 14:50 - 26.2.2022 av Kristian|Siste svar 17:31 - 27.2.2022 av Jørn
Kristian
Hei jeg hadde fagprøve for ca. 3 måndersiden og skal ta den opp igjen om en uke, men har enda noen spørsmål til det jeg gjorde feil/ som ble diskutert.
dette er TN-C-S anlegg bolig med stue, bad, bod.
fikk feil på å ha trukket CAT6A i stedet for CAT6utp, i følge sensor er det ikke krav til ekstra skjerming i bolig og fikk feil på dette?
utestikk som var plassert vegg i vegg med stue, burde vært gått på samme kurs som bod if. sensor? er det også krav til mansjett på plasfoliet, i tillegg til TEK7 rundt hull til rør?
vvb har egen kurs direkte koblet allpolig brudd, if. sensor kan man ha stikk til vvb på næringsbygg? (vet ikke hvorfor dette ble diskutert på en boligoppgave)
på bad (3,8mm2) lys over speil, var opp ned (greit nok), men if. sensor gjelder ikke stikk på lys som et uttak if. NEK400 standaren?
dette er jeg ganske sikker på jeg har feil, men da jeg varmekabel valgte jeg å ha avstand til vaskemaskin, med tanke på brent varmekabel, men står det noe i normen om dette. er det krav til at vaskemaskiner må være en viss høyde over gulv?
i fordelingstavle fikk jeg feil på plassering av kombivern øverst i venstre hjørne, da jeg skulle plassert det nederst høyre hjørne ved siden av AMS felt?
det var flere grunner enn dette til at jeg strøk, skal det være sagt.
Trikk
Postet 16:35 - 27.2.2022
Jeg vet ikke, men ville antatt at du ikke har fått direkte feil på alt dette. En sensor vil prøve å få ut mest mulig informasjon fra deg, om hva du har tenkt. Spør han om hvorfor du ikke har brukt UTP så er det fint om du har et godt svar. Om du ikke har det så har du egentlig ikke gjort noen vurdering på hvorfor du har brukt den kabelen. Ja det vil fungere, men da følger du bare en praksis som du er vant til, uten å faktisk vite hvorfor du bruker den kabelen.
Ikke noe vits i ekstra skjerming i hus nei.
Utestikk kan gå på hvilken som helst kurs. Her gjør man det som man tenker er praktisk. Er det på en veranda er det ryddig å spørre kunden om de ser for seg en terrassevarmer. Da bør den ha egen kurs, eller gå på en kurs som er lite belastet. Om sensor spør hvorfor ikke hente strøm fra boden, så er det bare å gi han en god forklaring.
Man skal passe på å ikke ødelegge plasten/fuktsperren. Lager man hull der med et rør så er det lett at hullet blir større. Da er det fint med en mansjett for å passe på at hullet er tilpasset røret, samt forsterke slik at hullet ikke utvides ved omtrekking. Også lurt å bruke litt treverk her. TEK som stiller krav til dette.
Sensor har rett i det med VVB. Du kunne da bare sagt at det er likevel ikke anbefalt. La han få vite om din kunnskap, han prøver nok bare å få til en diskusjon med deg for å finne ut hva du kan. Si til han at NEK400 er minstekrav og det er ofte fint å gå litt lengre. Stikk på VVB som brukes en del bør ikke gå på stikk uansett. At et speillys er opp ned vil som regel ikke ha noe å si. Om det var en bevisst handling av deg for å få stikkontakten på andre siden så kan du forklare han det. Men da må du passe på at det går for det samme å sette armaturen opp ned. At den ikke dekkes av uttakene i NEK400 har jeg aldri tenkt over. Det kan kanskje hende, men syns det virker mot sin hensikt. Videre er det faktisk utfordrende å ha stikk ved vasken. Etter TEK så er det våtsone 1 meter rundt vasken, slik at strengt tatt kan man ikke ha innfelt stikkontakt der.NEK400 sier veldig lite om varmekabler. Det kan du bare åpne NEK400 selv og lese på. Den sier mer eller mindre at det er opp til leverandørene. Det er ikke noe krav om å legge varmekabel over hele baderomsgulvet. Har man et felt man vet det alltid vil stå noe, som vaskemaskin eller badekar, så er det ikke feil å ikke legge varmekabel der. Usikker på hva du mener med avstand til vaskemaskin. Selv legger jeg alltid under vaskemaskinen. Ofte syns jeg folk legger for mye effekt på bad, gjerne 150-160W/m2. 125w/m2 er mer enn nok for nyere bad. Med kombivern så mener du hovedsikringen? Den kan stå hvor som helst i tavlen. Vanlig plassering i nye skap er så klart nede til høyre for måleren. Ryddig å ha den til siden og gjerne i egen kapsling, for da kan man lettere jobbe spenningsløst. I eldre skap så står den ofte på linje med de andre sikringene. Er det et eldre NEBB skap så er det egentlig ikke plass ved siden av måleren. En kan bruke noe som heter "rehab vernmodul", men den tar da fort plass som er avsatt til måleren. SOM SAGT. Tipper sensor bare ville ha diskusjon med deg for å finne ut av hva du kan. Da spør man om hvorfor du har gjort sånn og sånn. Kanskje spør at "ja men det er jo lov i industrien, så hvorfor ikke i boliger?"
Jørn
Postet 17:31 - 27.2.2022
Godt svar fra Trikk. Tipper at det er noe annet du strøk på enn dette. For det er flisespikkeri.
