Spenning på N-leder
Spurt 13:41 - 11.2.2008 av Nybygger|Siste svar 11:17 - 12.2.2008 av Forumleder
Nybygger
Ved å bygge et anlegg som TN-nett og tilkoble det til et IT-nett: Er det da lov å sette spenning på N-leder?
Svar (4)
elle
Postet 15:22 - 11.2.2008
Bygger du det som et tn-c-s så vil du jo få spenning på jordingen hvis det settes spenning på null leder.
Postet 19:27 - 11.2.2008
Det høres farlig ut, om du bygger et anlegg som ser ut som det skal være 400volt mellom fasene og null volt mellom N og jord og du har noe helt annet i realiteten. Men Hvorfor vil du gjøre det på den måten?
Nybygger
Postet 7:10 - 12.2.2008
Hensikten er å bygge anlegget som et TN-s system. I første omgang må anlegget tilkobles et IT-system. Om et år er en ny nettstasjon med TN-system på plass, og da ønskes det å koble anlegget til det nye systemet. Spørsmålet blir derfor om dette lar seg gjøre?
Postet 11:17 - 12.2.2008
Du kan nok gjøre det, men det er viktig å holde tunga rett i munnen, og ha en plan på hele forløpet frem til anlegget er fullstendig bygd om. Viktig å ta vekk lasken her når det er IT anlegg så du ikke får spenning tilbake på PEN lederen. Jeg ville utført en grundig risikovurdering og som sagt en fullstendig planlegging frem til anlegget er helt ferdig.
