Spenningsprøve sf6-anlegg og trafo?
Spurt 13:51 - 17.3.2014 av L|Siste svar 12:46 - 31.3.2014 av Forumleder
L
Viss man eksempelvis kobler ut trafobryter i et eldre siemens sf6-anlegg, og senere skal jobbe på trafoen, men anlegget har ikke spenningsindikatorer. Hva er den rette fremgangsmåten?
Det er berøringsssikre albuekontakter koblet til trafoavgangen i anlegget og for å spenningsprøve må en vel bruke 1000V-hansker og visir for å ta av ""capen"", evt. bruke egnet stang og indikator? Deretter må en løfte kontaktene over til jordingsparkering?
Er det da noe behov for å spenningsprøve trafo før arbeid på den? En burde vel kanskje først legge ut alle lavspentlister samtidig som en kopler fra trafobryteren?
Svar mottas med takk :)
Postet 12:46 - 31.3.2014
Beklager at du ikke har fått svar på dette.
Sikkert noen som har et innspill å komme med.
Generelt gjelder: BETTER SAFE THAN SORRY!
§ 14 i FSE krever: Frakobling, sikring mot innkobling, kontroll av at anlegget er spenningsløst (teste der arbeid skal utføres) og jord og kortslutning av anlegget.
I tillegg gjelder (som du nevner) krav til personlig beskyttelse og anleggsbeskyttelse på arbeid nær ved spenningssatt (berøringssikre kontakter har ikke alltid vist seg å være nettopp det).
