spiser lysrør
Spurt 18:51 - 17.2.2009 av spiser lysr|Siste svar 14:02 - 18.2.2009 av Peter
spiser lysr
http://www.vgtv.no/?id=21201
spiser lysrør
Svar (5)
Postet 21:40 - 17.2.2009
Vel bekomme.
Eller finne deg et annet forum.
peter
Postet 22:03 - 17.2.2009
Stilig video, men er enig med montør dette er et forum for spørsmål.
men takk for videoen fikk ihvertfall en til å le.
Men siden vi er inne på det med lysrør har skiftet endel lysrør opp igjennom årene.
Det jeg ikke skjønner er hvorfor de går så fort. Har skifter på det verste 2 ganger i året 36 watt, føler det er veldig mye.
Hvorfor går ballasten på lysarmaturene så fort i stykker, har skiftet en drøss med disse, vil ingen ende ta.
Er det ikke et pulver/gass oppi røret? Noen som har en god forklaring på lysrør 36 watts virkemåte.
Elektroniske reaktorer hvordan er de bygd opp.
Kan ikke være godt med lysrør, hehe han mannen på videoen må være gal, tenk å spise lysrør.
Postet 10:51 - 18.2.2009
Det som tar livet av reaktorer er varme. En reaktor i en armatur som står ute i kulda varer lenger enn reaktoren i en armatur som står inneklemt oppunder et varmt punkt. Du kan også se i eldre armaturer som har hatt lang tjenestetid. Brennmerker og tydelige tegn på stor varmegang akkurat rundt reaktoren. Som en sidesetning jeg kan også nevne at man derfor også bør ha avstand mellom ledninger og reaktoren for å unngå kortslutning eller jordfeil.
Reaktoren jobber seg varm og temperaturen stiger. Til slutt brenner en vikling og reaktoren er død.
Hvordan lysrørene fungerer har jeg egentlig ikke hatt særlig interesse i å sette meg inn i. Jeg bare skifter dem når de har sluknet.
Postet 10:54 - 18.2.2009
Noen reaktorer har også thermosikring som vil bryte kretsen i reaktoren permanent ved overoppheting for å unngå brann. Dette er også en havariårsak i enkelte reaktorer. De har rett og slett blitt for varme. Spesielt om lysrøret ikke tenner og reaktoren må tenne igjen og igjen i det evige. Da blir den varm.
Peter
Postet 14:02 - 18.2.2009
takker montør for svar,
de termosikringene finner du det i de nye elektroniske reaktorene også.
