HeiMulig jeg tenker helt feil her, men greit å få det bekreftet isåfall.Må beregne kriteriene gitt i NEK 400-4-433 koordinering mellom ledere og overbelastningsvern.Dette er på et eksisterende anlegg fra 98.Ib er 38 A og OV er på 40A.Det er lagt 10mm inn til OV, inntakskabelen fra KV er en PFSP 4 x 10/10 hvor to av lederne går til aktuell bolig/skap og de to andre lederne går videre opp til boligen over. I inntaksskapet utenfor har hver bolig egen KV.Hvordan beregner jeg strømføringsevne på denne kabelen ihht. tabell 52B- ? Som 2 leder? Står forøvrig 2x10cu / G i kursfortegnelsen, men kabelen er lagt i bakken.Hvis jeg tenker riktig og beregner kabelen som 2 leder forlagt i D2 får jeg 64 A.
Jeg skjønner ikke helt hva du vil her.
Du ønsker å vite strømføringsevnen på PFSP 4x10?
Her har du et problem. Tabellene i NEK går på 2 og 3 belastede ledere. Du har her 4 belastede ledere
Derfor jeg sa i begynnelsen at jeg tenker muligens feil her.Kanskje dette vil forklare det bedre:Inntaksskap | Sikringsskap |---KV 125A----","----OV 40A bolig 1 (aktuell bolig)---KV 125A-/ | \\--OV bolig 2Stiplet linjer er kabel, det går altså 1 kabel (PFSP 4x10/10) mellom inntaksskap og sikringsskap. Men med nærmere ettertanke beregnes ikke denne etter OV i skringsskap og kanskje ikke vanlig å sjekke når man foretar en renovasjon i et sikringsskap? (bytte av sikringer og OV)
"]En utradisjonell løsning dette. Flere kurser i en kabel er beskrevet i avsnitt 521.7 i NEK 400:2014 (nytt avsnitt i 2010).
Bytter du likt mot likt behøver du normalt ikke etterprøve vurderinger gjort ved nyinstallasjon (her i 1998).
Er det likevel nødvendig med en vurdering må du se på tabell for to belastede ledere, aktuell ref.inst.metode, samt legge inn en reduksjonsfaktor (0,8) for en gruppe av to kurser.
