Spotter i tak baderom + strålevarmeovn, rehab. Lavbudsjettprosjekt.
Spurt ${formatDate(1488221065)} av Mike | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Mike
Skal legge inn spotter i tak i et gammelt baderom som ble bygget ca 1986.
Er en gammel strålevarmeovn oppunder tak der som skulle vært byttet med en mer moderne eller annen varmeløsning (evt blendes av og fjerne varmekilde og satse på oppvarming fra naborom).
Skal inn et enkelt baderomsskap der med en belysningskilde over. F.eks Ikea. Det er boks i veggen / kabel fram da det har stått et baderomsskap med lys der før (montert 1986)
Blir dusjkabinett og må ikke ha spotter over dusjkabinett.
Sikringsskapet har ikke jordfeilautomater på denne kursen.
Har bryter på utsiden av dør. Vet ikke om det er topolet, men kan byttes til topolet.
Ønsker ikke dimming eller noe fancy spottløsning (av og på er helt ok). Kan være LED og gjerne av type som ikke krever store takbokser osv. Helst ikke takbokser i det hele tatt, men det er kanskje ikke mulig innenfor NEK400?
Denne jobben skal gjøres så billig som overhodet mulig men skal møte minimumskravene.
Hva er deres råd til absolutt billigste løsning?
1) hva er kravene til spotter i baderom når man vil gjøre det billigst mulig?
2) må det være bokser på alle typer LED?
3) Må jeg installere jordfeilautomat på egen kurs her eller kan jeg bytte til jordfeil automat på den kursen som ligger på baderommet fra før? (Evt kan jeg deoppe å bytte til jordfeilautomat siden det er delvis rehab av noe, men nye spotter?)
4) Hva med varmeovn / strålevarmeovn? Er det noen moderne løsninger på dette som ser litt kule ut? Kan jeg bruke eksisterende kabel til denne så framt nominell effekt er lavere eller lik den jeg har der?
