Spotter kutter ved bruk av stikk.
Spurt ${formatDate(1457196830)} av Tor Andreas Hagland | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Tor Andreas Hagland
Har et problem med spottene i taket i stua. De lyser stabilt og fint og funker som de skal frem til jeg plugger en bestemt lader i stikkontakter på samme kurs. Det som skjer er at alle spottene blir svarte, men kan skrues på igjen uten ventetid. Sikringen går ikke, og den melder ikke om jordingsfeil på kursen hverken før, under eller etter laderen blir koblet til. Vet ikke hva spottene og dimmeren har av spenning, hz osv. da jeg kun leier her. Men hele det elektriske anlegg, spotter og trafoer er kun 6 mnd gammelt, og på kusen sitter det en 15A sikring uten fast trekk. Laderen det gjelder har input på 220V med 2.5A 60HZ, og output 19.5V med 9.2A. Noen som vet hva problemet kan være? Spesielt lurer jeg på om det kan være noe som evt. kan bli farlig om det ikke blir gjort noe med.
