Spotter på bad?
Spurt 13:05 - 10.2.2008 av JJ|Siste svar 23:26 - 10.2.2008 av L
JJ
Noen som kan si med 100% sikkerhet hva som gjelder på bad?
Slik jeg leser forskriftene kan du montere vanlige IP23 230v i alle sonene så lenge takhøyden er over 225cm.
Svar (5)
l
Postet 17:11 - 10.2.2008
Uannsett må du lage anlegg til sitt forutastte bruk. Er det sansynlig at en spot over 225cm vil få vannsprut direkte spurt etc... Dette må du tenke igjennom.
NEK 400:2006 er minimumsforslag for å løse forskriftenes krav.
l
Postet 19:27 - 10.2.2008
Ut i fra montørhånboka tegning av soneindeling er lampene som står 2,25 m over gulv utenfor sone/ dvil si ingen sone.
bruker jo normalt ip 20 på en bryter i huset. Dette er et eksempel på uklasifiser sone.
Kan ikke installere ip 23 i sone 2
offshore l
Postet 19:30 - 10.2.2008
Kan ikke installere ip 23 i sone 1 og sone 2.
men i uklassifisert sone kan du det er fra 2,25m og oppover
l
Postet 20:01 - 10.2.2008
Selvom det er uklassifisert sone, så må du risikovurdere uannsett.
L
Postet 23:26 - 10.2.2008
Ja det har du helt rett i :-)
Er et veldig viktig moment det du kom med.
Risikovurdering er enormt viktig for ivareta kundens behov/ sikkerhet osv:-)
Mye slurv her desverre, synd tror ikke elektrikerne som ikke riskovurderer vet hvor bra det er. Sparer for mange problemer underveis å budsjettet blir mye lavere noe kunden ofte liker i og med koster kolosalt mye for elektrikerarbeid.
