Stålrør uten bokser
Spurt 9:09 - 9.10.2020 av Øyvind|Siste svar 6:54 - 13.10.2020 av Espen
Øyvind
Et eldre hus skal rehabiliteres, men mange vegger og tak skal ikke åpnes - altså får vi . Det ligger stålrør med gammel tøy-pn - som skal trekkes om inkl g/g. Anlegget er lagt opp uten bokser, dvs at røranlegget ikke er jordet, samt at det er åpnet rett i treverket der det skulle vært boks. Vi tenker å få inn multibokser som beskyttelse mot treverket, trekke i vanlig pn, tre på strømpe i overgangen mot rørene som beskyttelse mot den kvasse kanten på stålrøret. Er dette ok mhp isolering mot stålrøret på strekket? Sannsynligheten for jordfeil midt på et strekk anses som svært liten, men om så skulle skje vil det ikke bli utkobling etter første, men rørbiten som ligger rundt vil bli spenningssatt.
Noen som har tanker om praksis rundt dette?
Svar (8)
Tilførsel
Postet 10:45 - 9.10.2020
Ja, du kan godt si hva er sannsynligheten for at dette er farlig. Men det er krav om utjevning av disse rørene, eller dobbeltisolert kabel.
Typisk er jo disse rørene koblet til sikringsskapet, og er dermed utjevnet gjennom skapet. Er de virkelig ikke det her?
Du kan utjevne på startenden av røret, du kan bruke metallisk boks og rør på første punkt og jorde der, du kan bruke dobbeltisolert kabel pnn.
Øyvind
Postet 7:34 - 12.10.2020
Rør er nok koblet til i skapet, men det er ikke bokser i anlegget så rørene stikker bare ut med en bøyd rør-ende, så om de har kontakt videre på neste strekk er bare tilfeldig. Om vi trekker i kabel blir dette i praksis som å bruke GUR-rør som føringsvei for kabel på en fasade (disse blir normalt ikke utjevnet) - men når de i tillegg ligger skjult bak gips/tre vil de ikke være tilgjengelige for berøring. Resonnementet mitt er da at jeg uten fare kan legge vanlig pn i rørene, tre strømpe som beskyttelse på utsatt punkt på pn der de kommer ut av vegg/tak og direkte i lampe (eller boks som jeg feller inn) - og droppe utjevning av røret.
Postet 7:51 - 12.10.2020
Jeg følger deg langt på vei i resonnementet ditt, men min vurdering er uansett at det bør benyttes PNN/RKK eller kabel.
Det er lurt å ta en prat med DLE om dette i forkant av jobben.
Tilførsel
Postet 12:15 - 12.10.2020
En legger en ledning, med ytterkappe, i gurrør ja. Ikke PN. En vesentlig forskjell fra hva du sammenligner med fasaden.
PN i noe metallisk, om det er en lampe eller rør, blir klasse 1 og skal jordes.
Her er det veldig lett å bruke dobbeltisolert kabel, så er ikke noe å tenke på engang.
Postet 12:19 - 12.10.2020
Er egentlig helt enig, men litt mer diplomatisk anlagt :-).
Øyvind
Postet 12:46 - 12.10.2020
Takk for gode svar!
Gammel rusten elektriker
Postet 6:53 - 13.10.2020
Røranlegg på denne måten kalles sløyfeanlegg, og alle røravslutninger var opprinnelig forsynt med bly-hylser som mekanisk beskyttelse. .
«Tøytrukket PN» kalles NGA.
Espen
Postet 6:54 - 13.10.2020
Har hatt flere sånne hus. På punkter der tilstrekkelig lav kontinuitet ikke kan verifiseres mot jordskinne i tavle så har gamle stålrør blitt utjevnet mot kursens jordingsleder ved hjelp av en slangeklemme!
Høres kanskje ut som en cowboyløsning, men det gir en god og varig kontakt :)
