Støt fra støvsuger
Spurt 12:33 - 8.2.2017 av Thor Erik Wiik|Siste svar 13:20 - 10.2.2017 av T
Thor Erik Wiik
Jeg har en helt ny karcher våtsuger av den grå profesjonelle typen. Har ikke brukt den til vann foreløpig. Bruker den i snekkerverksted til å suge spon. Er fortsatt på den første posen. Jeg har hele tiden merket at det kiler i armen under bruk, og når den får ekstra mye ''mat'', så kommer det noen kraftige karameller. Hva er det som skjer? Huset er fra 2012, og i dokumentasjonen står det at jeg har TN-C-S. Er ingen elektriker, men ved et slikt annlegg skal vel den ene lederen være nøytral... Jeg måler 140 volt fra begge lederne (til jord). Har jeg da en alvorlig jorfeil, eller er jeg rett og slett koblet til et IT nett.
BlackSheep
Postet 6:55 - 9.2.2017
Statisk elektrisitet fra støvsugerslangen som oppstår når støvet treffer innsiden av slangen.
Tommy Lundekvam
Postet 7:14 - 9.2.2017
Det var det første som slo meg og.
T
Postet 13:20 - 10.2.2017
Vil tro det er statisk elektrisitet du får. Siden dette ikke er unormalt på støvsugere. Men det er også normalt å ha spenning mellom fasene og PE leder. Tviler på at det er et TN-C-S nett du er koblet opp mot siden da skulle du i teorien hatt 230V mellom en av fasene og PE. Mens mellom nøytrallederen og PE skal det var 0V siden disse er samme leder bare splittet. Mens ved et IT-anlegg skal det være 135V mellom fase og PE.Merk at uansett anlegg være en blå leder kalt nøytral, for boliginstallasjoner. Dette kan være litt misvisende. Også er det populært å kalle et IT 2 fase anlegg, for 1 fase anlegg.En jordfeil er strøm til jord og ikke spenning. Her er en forklaring på de forskjellige strømnettene:https://openwiki.uninett.no/_media/gigacampus:samling:spenningssystem.pdf
