støy fra høyttalere
Spurt 19:32 - 26.4.2009 av gjest|Siste svar 12:43 - 13.5.2009 av gjest
gjest
Opplever stadig støy fra tilkoblet musikkutstyr(gitarforsterkere, studioutstyr, etc. )
Det kan være en høyfrekvent suselyd, eller ""tikking"" som man nesten kan sammenligne med lyden fra strømboksene til strømgjerder.
Tilkoblet jordede stikk blir støyen noe mindre men er fortsatt merkbar og plagsom.
Har ikke jordfeil i huset da jeg har hatt installatør her og målt.
Hva annet kan jeg gjøre for i hindre denne støyen?
hva kan være galt?
l
Postet 21:17 - 26.4.2009
har du forsøkt a skifte kabel? hvis en før brudd i skjermen kan en få 100hz bølger,
en annen mulighet kan være elektronikken , noe som er gåent der,
hvis en kondensator er gåen vil det gå en liten strøm , som igjen kan forårsake støy-
strømmen er for liten og vil derfor ikke slå ut jordfeilvernet.
Jens
Postet 9:31 - 27.4.2009
Koble til alt av utstyr og slå på alt.
Koble så fra en og en komponent fra stikkontakta inntil støyen blir borte. Og vips, du har funnet synderen.
Er det for eksempel en gitarforsterker som lager støyen så se om denne er av dobbeltisolert type. Det hjelper lite med jordet stikkontakt om det er en liten lekkstrøm i denne og den er dobbeltisolert. Hva vil da skje om for eksempel miksebordet er jordet og tilkoblet forsterkeren? Da vil signalkablene fungere som strømbane mot jord. Jorder du dermed forsterkeren så vil støyen mest sannsynlig forsvinne. Prøv først med en ledningstump fra metallchassie i forsterkeren og jordføringa i stikkontakta for å ta en rask test (men ikke la det bli en permanent løsning).
Om støyen gir seg så kan du prøve å skifte til jordet kabel og støpsel om dette lar seg gjøre.
I og med at jeg selv er gitarist så har jeg utviklet noen triks for å teste kablene mine for støy.
Sett for eksempel gitarkabelen i en hoppetaubue og sving den frem og tilbake mens den er tilkoblet gitaren og forsterkeren er slått på. Om du hører en variasjon i støyen så er det en dårlig skjermet kabel.
I tillegg bør du skille signalkabler og strømkabler da dette er en god kilde stil støy. Særlig med uskjermet kabel.
Får du ikke ordning på det så anbefaler jeg å ta kontakt med produsentene eller leverandørene av utstyret. Det kan være defekt og du har da reklamasjonsrett (innen 5 år).
gjest
Postet 12:43 - 13.5.2009
Er det noe poeng i å prøve å utjevne mellom alle chassiene i racket for å se om det minsker støyen da?
