Startstrøm og kabel - skoleoppgave
Spurt 11:15 - 18.9.2014 av Arnold|Siste svar 20:24 - 21.9.2014 av Elektro
Arnold
Hei. I forhold til magnetisering og startstrøm på en trafo er det anbefalt forankoblet vern på 125A på en gitt type trafo, selv om merkespenningen er på 104A primær og 58A sekundær side (400).
Trenger vi å ta hensyn til startstrømmen på denne ved valg av kabel?
Elektro
Postet 20:24 - 21.9.2014
Det 125A vernet er et kortslutningsvern. Transformatorer kan ha særdeles høy startstrøm som vern oppfatter som en kortslutning. Derfor må forankoblet vern tåle startstrømmen den tiden den foreløper uten at vernet begynner å smelte eller løse ut. Kabelen på sekundærsiden dimensjoneres etter belastningstrømmen og sikres deretter med et eget overbelastningsvern. Kortslutningsvernet velger du utifra strøm/tid kurver for Nh00 hvor du betrakter startstrøm som en rein kortslutning. Eller at kontrollerer at Startstrøm < i5 for automatsikringer.
