Stikk på bad
Spurt ${formatDate(1190879220)} av Gunnar G | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Gunnar G
Hadde en elektriker hjemme for å få montert en stikk ved vasken på badet. Kontakten skulle stå rett under overskapet på innredning. Dette er ca 1,5m fra dør på dusjkabinett. Elektrikker'n sa at det ikke var lov å bruke en vanlig stikk der, men måtte bruke en stikk med lokk (ikke fin å se på). Kan dette stemme?
