Stikk ved kjøkkenbenk - utstyr med "fast" plass.
Spurt 10:17 - 16.10.2015 av Amazon|Siste svar 10:17 - 21.10.2015 av Hans Olav Arnesen
Amazon
Hvordan skal man tolke utstyr på kjøkkenbenk med tanke på "fast" plass?
NEK 400 - 823.537.03 sier at man har minimumskrav til 2 uttak pr 2 meter kjøkkenbenk/vegg. I tillegg skal alt utstyr med sin faste plass ha eget uttak.
Noen kjøkken har kanskje integrert micro og kaffemaskin, mens andre vil ha dette stående på kjøkkenbenken på sine "faste" plasser.
F.eks 4 meter kjøkkenbenk med en dobbelstikk på vegg og en dobbel stikk i benkarmatur: Har man da frittstående mirco som bruker ett uttak og kanskje skjuler det andre uttaket i den doble stikken, står man igjen med et dobbelt uttak i benklys som skal forsyne kaffetrakter og resten av kjøkkenets strømkrevende apparater.
I tillegg er mange kjøkken utformet slik at de kan ha flere "oppdelte benkeplater" der man på enden av benk får et felt ved siden av koketopp på 80-100cm som ikke får noe stikk. Kravet til 2 uttak pr 2 meter kjøkkenbenk har man oppfylt på andre siden av komfyr.
Innspill og tolkninger mottas med takk.
Postet 10:17 - 21.10.2015
Det skal monteres ett uttak for hvert enkelt av alt utstyr som står fremme, slik som mikrobølgeovn og kaffemaskin (som normalt får sin faste plass). Dette kravet vil ikke gjelde for elektrisk utstyr som kun sjelden er i bruk, og som ikke har sin faste plass fremme (som for eksempel elektriske jern som benyttes til ulike julekaker).
Det avgjørende er å ivareta intensjonen gitt i avsnitt 823.537.01 i NEK 400:2014: Tilstrekkelig antall uttak jevnt fordelt, slik at bruk av skjøteledninger og skjøtekontakter unngås i størst mulig grad.
Kravene til uttak er (som ellers i NEK 400) minimumskrav, og hvis planskisse for kjøkkenet eksisterer så skal denne følges. Hvis ikke denne foreligger vil det være lurt å legge opp til noen flere uttak enn minimumskravet tilsier.
