stikkkontakter ovn/kjøl
Spurt 20:17 - 27.1.2014 av Mikki|Siste svar 6:46 - 9.2.2014 av Forumleder
Mikki
Holder på å skifte kjeøkken til kjøkken med integrert stekeovn og kjøleskap. Slik tegning er nå så kommer stikkkontaktene til både kjøleskap og stekeovn rett bak disse. Er dette ulovlig?
Hvis det er ulovlig, er det mye jobb å flytte på disse? Vil helst ikke flytte på disse hvis jeg ikke må.
Hilsen not so handyman.
Svar (6)
Postet 21:13 - 27.1.2014
Dette er tillatt.
Mikki
Postet 21:22 - 27.1.2014
takk for kjapt svar. slipper nå å bore masse hul og tikalle elektrikker.
Mrn når det er sagt så synes jeg det er vanskelig å orientere seg i lovjungelen. På elkjøp mente de at jeg ikke kan ha det slik da ovnen lager masse varme rett bak.
Så var det en elektrikker som mente at de skal vær tilgjengelig for eltilsyn.
Men godt å få svar fra eksperter :)
Postet 21:36 - 27.1.2014
Det eneste problemet jeg kan se for meg er om stikkontaktene havner på et sted som gjør det vanskelig å få støpslene til å passe oppunder der eller plugge ting inn og ut. Men det går jo mer på hva som er praktisk.
Men jeg er enig med Forumleder.
Installat
Postet 20:14 - 7.2.2014
Her er jeg ikke enig. Det kommer garantert til å bli anmerkning ved tilsynsbesøk el.lign. Har sett dette mange ganger.
Stikkontakter skal være tilgjengelig for inspeksjon og prøving.
Hvis ikke stikk er tilgjengelig, vil du få krav om å flytte denne eller tilkalle elektriker for å sjekke det.
Installat
Postet 20:20 - 7.2.2014
Her er forskriften i FEL
§ 17.Tilgjengelighet for vedlikehold
Anlegget skal være planlagt og utført slik at
-det er tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og prøving,
-det er tilstrekkelig plass til å skifte ut og montere enkeltenheter,
-og at slikt arbeid kan foretas uten fare for den som utfører arbeidet.
Postet 6:46 - 9.2.2014
Riktig at kravet i § 17 i FEL om tilgjengelighet må være ivaretatt. Det må altså være mulig å (enkelt og raskt) kunne fjerne utstyret som er montert foran stikkontakten, noe det også vanligvis er.
Det samme gjelder for øvrig stikkontakter over himlinger og bak skrudde paneler.
