Stjerne/trekant vender
Spurt ${formatDate(1149070080)} av Andre | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Andre
Etter at jeg har lest mye rart om verdier og lignendes hadde det vært fint å fått avklart hvordan det egentlig er:
Motorvern skal stilles inn på fasestrømmen, dersom motorvernet står under kontaktor 1 (som de regel gjør) Den skal da stilles på motorstrøm x 0,58 (Kvadratroten av 3). Står motorvernet i hovedstrøm skal det selvfølgelig stilles på hovedstrøm.
Ved dimesnjonering av kabler, hovedkontaktor og ""trekant"" kontaktor så skal dette deimensjoneres etter fasestrømmen (kvadratroten av tre..)
Ved dimensjonering av ""stjerne"" kontaktor så skal hovedstrøm deles på 3.
Eks: Hovedstrøm er på 100 A
Da skal kabler, kontaktor og motorvern dimensjoneres og stilles på 58 A. Stjerne kontaktoren skal dimensjoneres etter 33 A.
Det er hvertfall sånn jeg har lært det..
