Strøm til pc'er i auditorium
Spurt 11:41 - 3.5.2011 av bes|Siste svar 23:03 - 10.5.2011 av Larsen
bes
Skal legge opp strøm til elev pc'er i et auditorium på en høyskole.
Godt over 130 ""seter"". Dette skaper utfordringer mtp. antall uttak pr. kurs, startstrømmer, samtidighetsfaktor o.l.
I tillegg så er jo radene buet, slik at en kanal er vanskelig å få lagt under ""pultene"" på en skikkelig måte. Noe som har noen forslag til utførelse av uttakene og har erfaring med antall uttak og antall kurser jeg bør ha?
Regnet ca. 20-25 (dvs. 10-12 doble stikk) uttak pr. kurs. Noen som har erfaring med dette? Litt usikker på maks effekt på pc powere også. Har hørt om kurser som har slått ut grunnet innkobling av mange ladere samtidig. Andre ting jeg bør tenke på ?
Svar (12)
Jarle
Postet 16:52 - 3.5.2011
Bruk en torsmann dobbelkanal (har ikke katalogen foran meg. Men er den kanalen med heldekkende lokk og som er ca 4cm bred) eller plastrør. Disse to kan tøyes og bues og vil med tiden sette seg i den fasongen.
Så bruke påveggkontakt.
Sett opp trefasekurser og C karakteristikk. En eller to kurser på hver rad og fordel fasene for hver PC. Ellers så ville jeg nok holdt meg på 15 - 20 maskiner per kurs.
Jarle
Postet 16:56 - 3.5.2011
Se til eksempel på at dagens PC-er trekker mellom 200 og 400W. Si 300W da. Bare maskinen. Si 300 for å ha et tall å regne på.
Skjermen bruker 20 - 30W.
25 PC-er bruker da 8,25kW
Trikker
Postet 18:27 - 3.5.2011
rekner med det er bærbare datamaskiner, å da er vel en strømforsyning rundt 80-100W pr lader
Jarle
Postet 20:36 - 3.5.2011
Ja, selvfølgelig. Overså det jeg.
Ja, da er situasjonen en helt annen.
bes
Postet 20:38 - 3.5.2011
Riktig. Glemte å se at det var bærbare pc'er. Ikke bare enkelt å finne en ordentlig løsning på dette. Samtidighetsfaktoren blir vrien å anslå, men en pc bruker jo lite når batteriet er fullt.
bes
Postet 7:45 - 4.5.2011
Gjelder NEK400-7-713 her? (Møbler)
F.eks. skrivebord står det.
""Elektrisk utstyr for møbler skal tilkobles enfase AC-forsyning....... ikke over 230V......ikke overstige 16A"" i innledningen.
Jarle
Postet 13:36 - 4.5.2011
Men kobles alle laderne inn akkurat samtidig da?
Even
Postet 15:08 - 4.5.2011
Ved strømbrudd. og så kommer strømmen tilbake. da er det mange PCer som skal starte sammtidig.
Trikker
Postet 18:01 - 4.5.2011
Vel, Start og start, men de starter å lade om eleven ikke drar ut batteriet og strømmen går. :)
Men det er vanskelig å finne ett svar på hvor mange stikk pr kurs med tanke på inrush strømmer, harmoniske strømmer og lignende.
Jarle
Postet 11:45 - 5.5.2011
Er det ikke litt overkill å dimensjonere som om alle starter å lade samtidig utifra en ytterst sjelden gang man får strømbrudd?
Isåfall så kan jo eier bli opplyst om at elevene blir bedt om å koble til laderne sine inn igjen selv etter et strømbrudd.
Rent forbruksmessig så er faren liten for at vernet løser ut.
Om man for eksempel legger seg på at 30 pc-er skal drives fra hver 16A kurs. Da har man også litt og gå på.
J.D.
Postet 15:16 - 5.5.2011
Er ikke lekkstrømmer og utkobling av JFB et tema her?
Jeg pleier å regne 1mA per elektronisk apparat, som PCer, HF-forkoblinger etc. Da skal man være på trygg grunn.
En 30mA JFB kan løse ut allerede ved 15mA, og da gir jo maksantallet seg egentlig.. 15stk ladere pr kurs.
Hvis man tenker at 15 bærbare datamaskiner er ""smertegrensen"" på en 16A/30mA kurs. Videre at kun 2/3 av plassene (=87pl) benytter lader, ender du på 6stk 16A/30mA kurser for hele salen = maks 90 ladere.
PS:
Beskrivelser opererer ofte med typ 5-6 arbeidsplasser pr 16A datakurs, og da med en egen kurs til ""generelt"" forbruk. Dette er nok stort sett litt overkill, selv om det da er snakk om stasjonære datamaskiner.
Larsen
Postet 23:03 - 10.5.2011
Jeg har alltid lurt på dette med forventet lekkstrøm.
Er dette at strøm går fra en positivt ladet halvperiode fra ene faselederen i sinuskurva for å fylle en kondensator med strøm, og at dette kan oppfattes av jordfeilbryteren som en lekkstrøm?
I og med at samme strømmen ikke kommer tilbake på andre siden.
Eller går det faktisk en strøm mot jord og man får en sluttet krets mot jord?
Om sistnevnte: Hvordan kan det tolereres at ting lekker strøm mot jord? Er det mange nok slike strømforsyninger så vil jo mange bekker små bli en stor elv mot jord. Og da vil man jo kunne risikere farlig berøringsspenninger. Spesielt om mange nok slike apparater kobles til en eldre kurs uten jordfeilbryter.
Omtrent som at everket ringer og informerer om lekkstrømmer. Men slapp helt av. Det er bare lekkstrømmer fra mine 40 laptopladere.
Noen som kan oppdatere meg litt?
Det er fullt mulig at jeg misforstår prinsippet.
