strøm via bardun
Spurt 20:55 - 10.4.2014 av Fersk mont|Siste svar 6:52 - 11.4.2014 av Forumleder
Fersk mont
Hei. har ett par spørsmål.
Stod som bakkemann og skulle strekke opp bardun fra mast.
Han som stod i masta kom borti den ene fasen med en wire samtidig som han holdt den andre delen av wiren mot bardun. Han selv fikk ikke strøm i seg. Merket ikke dette engang. Men jeg som stod på bakken og tukla med bardunen fikk ett støt. fikk noe små sammentrekkninger i begge hendene. Men var såppas lite rykk at jeg slapp jo med en gang. Kan ha vært en rask sveip med wireren oppe i masta også som traff begge deler samtidig.
Det jeg lurte på, er om det vil si det samme som om jeg skulle ha bare tatt i bardunen med begge hender, som at jeg skulle tatt i den ene fasen å derretter til jord? Blir jo den samme forbindelsen bare at jeg ikke var ett direkte mellomledd mellom fase jord.
Hva kan plagene være og når kan de oppstå etter en strømgjennomgang? Som feks hjerteflimmer. Er det noe gitt tid på når det kan oppstå. eller er det ingen fare etter 24 timer -48 timer etter hendelsen?
Mulig dette sier seg selv. men ble litt usikker.
Takker for svar
Postet 6:52 - 11.4.2014
Dersom du er usikker på om du har hatt en strømgjennomgang med sannsynlig strømvei gjennom hjerte skal du ringe 1-1-3. faren for hjertekomplikasjoner som flimmer kan opptre inntil 12-24 timer etter stømgjennomgangen. Men det er andre komplikasjoner som senskader som kan oppstå. se link.
Stami
derfor burde du få rapportert det som en uønsket hendelse hos arbeidsgiver. det kan jo også hjelpe med å unngå lignende hendelser i fremtiden.
