strømføringsevne
Spurt 13:10 - 6.1.2015 av Christian Berentsen|Siste svar 9:23 - 8.1.2015 av christian berentsen
Christian Berentsen
hei! sitter med fagprøven her og skal dokumentere hvilkne sikringer jeg kan bruke. og på en vanelig stikkontaktkurs, kan jeg da bruke en 16A B I2=1,45, for dette blir vel feil i følge normen. for den sier at I2
men hva blir praktisert og hva skal jeg gjøre på prøven for å dokumentere dette?
må jo ha en lavere I2..? evt bruke en 13A B med I2 =18.85?
Trikker
Postet 15:59 - 6.1.2015
Det som er blitt vanlig praksis er å bruke 15 amp jordfeilautomater på stikk kurser
MA
Postet 22:24 - 6.1.2015
Om det er boliginstallasjon er I2 verdi på 1,45 ikke mulig å legge på skjult anlegg A1 eller A2 men om dette ikke er boliginstallasjon gjelder ikke I2 mindre eller lik IZ vettu, da gjelder I2 mindre eller lik IZ x 1,45 og da er jo 16 A med I2 1,45 helt ok igjen.
Om dette er en bolig installasjon og må du bruke I2 mindre eller lik IZ og da går ikke 13 x 1,45 = 18,85 om du legger en PR 2,5 mm2 i rør i isolert vegg A2 referanseinstallasjonsmetode fordi man for bare IZ på 18,5 A her og da mangler du 0,35 A.
Og om du har A2 går heller ikke 16 A X 1,2 og det går heller ikke med 15 A X 1,3. Så her må vi kunne si at normkomiteen har oversett en lille bransjeutfordring.
Så eneste som går på fagprøven om det er slik at du har A2 altså PR i rør i isolert termisk vegg som referanseinstallasjonsmetode er enten 13 A x 1,2 eller 1,3 eller evt. kan du korrigere til 25 grader temperatur pga norske forhold mot 30 i Europa da kan du ta A2 på 2,5 mm2 som har IZ 18,5 A og justere denne 6 % opp pga de 5 gradene. Dette står om i montørhåndboken at er bred enighet om er tillatt i Norge under normale forhold.
Men som sagt er det ikke bolig er jo ikke heller 1,45 problem her ser du.
christian berentsen
Postet 9:23 - 8.1.2015
takk for gode svar! er til stor hjelp.
