strømgjennomgang?
Spurt 14:22 - 17.9.2012 av trikker|Siste svar 14:35 - 24.9.2012 av Mont
trikker
Jobbet på en åpen tavle. Skulle til å skru løs en mutter da jeg kom borti den ene fasen ved siden av. Var kun nær med en hånd. Er ikke helt sikker på om jeg hadde foten intill tavle døra, men tror det på måten jeg satt. Merker man selve gjennomgangen fra hånd til fot? For kjente det kun i venstre hånd
Svar (5)
MA
Postet 19:46 - 17.9.2012
Jeg tror ikke du har hatt strømgjennomgang her, dette begrunner jeg med at jeg i yngre dager var en ""bajas"" til å få støt og strømgjennomgang. Jeg husker av egen erfaring at strøm igjennom kroppen var bemerkelses verdig mer vondt en støt i feks en hånd.
Jeg husker at man kjente det i brystet faktisk opp til flere minutter om man fikk 230 V i et kort øyeblikk direkte igjennom kroppen, det på en måte river i hele kroppen selv ved kortvarighet.
De gangene jeg fikk støt i en hånd merket man dette slik at man rykket til med hånden men ingen smerte over bryst og kropp ellers, helt ulik følelse enn strømgjennomgang i grunn.
Hadde vært fint om noen andre kunne delt erfaringer på det du undrer på men jeg tror inntil noen andre sier noe helt annet at du antakelig ikke fikk strøm igjennom kroppen det hadde du merket i hele systemet etter mine erfaringer og det er dessverre ikke så rent få ganger jeg fikk strøm i meg da elsikkerheten før i tiden var et etter syn ganske så forsømt område, alle har godt av å få en karamell inne i mellom sa fagansvarlig alltid til oss husker jeg, dette var ikke bra for strøm er ikke å spøke med jeg er vært fall blitt veldig bevist nå på elsikre tiltak og løsninger i arbeidene.
Men om man ikke vet om det er støt uten skade eller om det var strømgjennomgang man fikk skal man sjekke opp dette med sykehuset da strømgjennomgang krever STAMI plakaten oppfølging på sykehuset. Også ved støt i kun finger dersom man er skadd på noe vis skal man på sykehus besøk iht. STAMI plakat. STAMI = Statens arbeidsmiljø institutt
Postet 5:12 - 18.9.2012
Jeg støtter MA i følgende: Men om man ikke vet om det er støt uten skade eller om det var strømgjennomgang man fikk skal man sjekke opp dette med sykehuset da strømgjennomgang krever STAMI plakaten oppfølging på sykehuset. Også ved støt i kun finger dersom man er skadd på noe vis skal man på sykehus besøk iht. STAMI plakat. STAMI = Statens arbeidsmiljø institutt
Det lønner seg å sjekke en gang for mye enn en gang for lite. Husk også at der du nå fikk støt kan kollegaen din få strømgjennomgang neste gang. Så rapporter hendelsen så blir det muligens gjort tiltak for å hindre gjentagelse.
MA
Postet 22:05 - 18.9.2012
En meget god sluttkonklusjon i saken av forumleder rapportering av hendelser og lære av disse kan definitivt hindre nye mer alvorlige hendelser.
TES
Postet 9:04 - 24.9.2012
Det kan være albu var borti tavla og strømmen gikk ut der. Om man får et strømstøt så må den gå inn en plass og ut et annet sted i kroppen.
Postet 14:35 - 24.9.2012
Bra det ikke endte skikkelig ille.
Du kjenner hvilken strømbane strømmen har tatt ved at du kjenner hvilke muskelgrupper som får spasmer og kramper. Og stølhet i ettertid.
Det er hjertet man skal være redd for men det mange ikke tenker på er varmgang i ledd. Dette kan gi senskader i form av senebetennelse, giktliknende smerter og generelle problemer med leddene senere i livet. Men også interne infeksjoner. I tillegg til at man kan få midlertidig nedsatt motoriske ferdigheter om nervebaner har fått juling. Men sistnevnte klarer kroppen å reparere ganske bra.
Ifølge legen og nevrologen som testet meg etter strømgjennomgang.
Jeg er helt enig i at det å bli testet en gang for mye er bedre enn en gang for lite. Strøm er skumle saker når det bruker kroppen som bane.
I tillegg så er det nyttig for legevitenskapen at slike ting blir sjekket da legene da stadig lærer mer av elektroskader.
Jeg tror det gjenstår utrolig mye mer forskning før man vet eksakt hva som skjer i kroppen etter strømgjennomgang.
