Svakstrøms sentraler med likeretter del
Spurt 13:33 - 19.1.2015 av Basse|Siste svar 18:04 - 27.1.2015 av Forumleder
Basse
Jeg driver en del med installasjon av svakstrøms kommunikasjonsutstyr. Dette utstyret har ofte en likeretter del som skal tilkobles strømnettet.
Disse likeretterne trekker ofte store strømmer og det er ikke uvanlig at disse er sikret med 32A sikringer eller større.
Normalt må en kunne si at dette utstyret er fast installasjon, men likerettere er likevel tilkoblet med gummikabel og plugg.
Ut fra egen vurdering, så burde vel dette utstyret hatt en installasjon som var mer likt bobblekar eller lignende. Hva vil være best praksis for tilkobling av slik utstyr.
Svar (8)
Bobb
Postet 20:25 - 19.1.2015
Det beste svaret står i bruksanvisningen til utstyret
Så lenge et utstyr er levert med driftledning skal denne ikke klippes og kobles som fast installasjon.
Basse
Postet 7:27 - 20.1.2015
I de aller fleste tilfellene kommer likeretterdelen uten kabel.
Det ser ut til at man skal vurdere denne som et fast opplegg, men jeg tror ""gammelvane"" i bransjen er å montere gummikabel og plugg.
Jeg er ikke begeistret for gammelvane, derfor spørsmålet.
Basse
Bobb
Postet 13:30 - 20.1.2015
Sånn å forstå.
Dersom utstyret ikke krever fast innstallasjon kan man sette på gummikabel.
32 er ingen stor strøm for et støpsel og stikk.
Postet 19:52 - 21.1.2015
For en industrikontakt er det lite kritisk i forhold til varmegang, i motsetning til standard kontakter i boliger hvor støpsel/stikk (Schuko) ikke er beregnet for mer enn 8 - 10 A belastning over tid. Derfor er det krav til at varmtvannsberedere i boliger skal være fast tilkoblet, hvis påstemplet effekt er over 1500 W.
JanF
Postet 6:28 - 22.1.2015
Det er kanskje like stor grunn at da kan folk ute spesiell kompetanse skifte ut likeretteren. Da jeg holdt på med dette monterte vi likeretteren bestandig fast tilkoblet og likeretteren skrudd fast i veggen/gulvet.
Basse
Postet 7:03 - 22.1.2015
Det dreier seg om sentraler for bla. mobiltelefoni, så jeg er først og fremst ute etter hva som vil være best praksis og ikke minst hva som vil gi den mest driftsikre tilkoblingen.
Postet 18:04 - 27.1.2015
Driftssikkerheten blir trolig godt ivaretatt uansett om det velges fast eller støpslet tilkobling.
Best praksis må den enkelte (eventuelt bransjestandard)avgjøre.
