Switch mode strømforsyning
Spurt 7:18 - 20.2.2009 av L|Siste svar 10:37 - 20.2.2009 av .......
L
Er det slik at disse er utstyrt med trafo og dermed har et galvanisk skille mot nettet eller fungerer disse kun ved å regulere ned spenningen ved hjelp av tyristorer?
Grunnen til at jeg spør er at jeg ser at for eksempel datamaskiner bruker godset som jord og minus for komponentene inni. 3, 5 og 12VDC. Samme prinsippet som i en bil. Men jeg har hørt at slike strømforsyninger ikke er bygd opp av en trafo og dermed ikke utgjør et galvanisk skille mot nettet. Det må bety at det blir jordfeil når noe av strømmen fra nettet går tilbake i jord.
Noen som er litt skarpe på elektronikk som kan fortelle grovt sett hvordan disse er bygd opp?
Postet 8:27 - 20.2.2009
L
Postet 10:10 - 20.2.2009
Tusen takk. Der ser jeg en trafo. Ergo så er det et galvanisk skille.
Jeg er i diskusjon med en montør på jobben om akkurat det. Han mener slike strømforsyninger ble oppfunnet for å eliminere store og klumpete trafoer og at spenningen heller reguleres elektronisk.
Postet 10:37 - 20.2.2009
Fant ikke noe på norsk som beskrev denne uniten men brukte google translateren, sikkert litt gebrokkent norsk men bedre enn ingen ting.
Switch Mode Power Supply (SMPS)
Switch mode strømforsyninger (SMPS) er en ekstraordinær rekke høyfrekvent alternativ. Disse er Switching Regulators gir høyere effektivitet og rutefly regulatorer. I tillegg strømforsyningen SMPS kan gå opp, ned og invertera inngangsspenning.
Working viktigste av Switch Mode Power Supply
En veksling regulator er en krets som bruker et inductor, en tranformer og kondensatoren som energi-lagring element til tranfer energi fra inngang til utgang i diskrete pakker. Tilbakemelding krets regulerer energi tranfer å opprettholde en canstant spenning innenfor Beregnigner grensene av krets.
De bruker en form for puls-bredde modulasjon til å endre på tid i forhold til av tid til effekt kontroll. Enheten brukes i dette til giveen de begrensninger av frekvensen og hastigheten er makt? Fets?
Bruk av makt? Fets? med rask slå på og slå-off egenskaper har gjort brytere som opererer komfortabel på frekvens over 100khz praktisk.
Det er to topologier brukes
Videresend omformere
Flyback kretser.
Videresend konverteringsprogrammene brukes i middels og høy effekt programmer. De kan recognizeed av deres makt transformator og utgang kvele.
Flybacks er favoriserte for lavt strømforbruk applikasjoner fordi de ansette en transformator som dobler som input kvele
Bruke en transformator som energi-lagring element også mulig utgang spenning å være elektrisk isolert fra inngangsspenning.
Fordeler med Switch Mode Power Supply
Endre utgang til en annen spenning nivå deretter inngang (step-up eller step-down).
Isoler utdataene fra inngangen.
Gi brukeren en måte å variere utdataene
Får konstant produksjon på variabel inngang.
Stabilisere produksjonen mot påvirkning av: --
Kilde endringer (kilde effekt)
Last endringer (Beregnigner effekt)
Temperaturendringer (temp. effekt)
Passasjen av tid (tid effekt eller drift)
Utdata kortslutning beskyttet.
Anvendelser av Switch Mode Power Supply
SMPSs har bredt spekter av programmer noen av dem --
Machine verktøyet næringer
Security Systems (Close Circuit kameraer)
Hvor størrelsen og Wight meget mindre kreves
Lyd og vedio program
Support forsyninger med PLC? S
