ta vekk kwh måler.
Spurt 13:29 - 10.5.2010 av Stian str|Siste svar 18:54 - 11.5.2010 av Harald
Stian str
Foreldrene mine har kjøpt en generasjonsbolig, dvs den har 2 kwh målere. Huset er under opppussing og de ønsker og fjerne den ene kwh måleren for å slippe å betale så mye nettleige, og kjøre alt på samme kwh måler.
Hva er prosedyren for å fjerne kwh måleren ? Noen som har peiling ?
Da mener jeg ikke at hvordan man kopler den fra, men eventuellt papirarbeid og hvor man leverer den inn ? Noen som har erfaring her ?
Mvh
Stian.
Svar (7)
mont
Postet 13:36 - 10.5.2010
Er det nettleverandøren sin måler, så er nok de interessert i å fjerne den selv, for å se at plomberinger etc er i takt.
bes
Postet 14:19 - 10.5.2010
Stort sett bare å melde opp ""arbeid i målepunkt"", om man er prekvalifisert. Evt. hadde jeg tatt kontakt med Everket og måleravdeling og hørt hvordan de vil angripe saken. Skal være grei skuring det. Regner med du har en installatør ""i ryggen"".
Harald
Postet 18:15 - 10.5.2010
Ganske vanlig at folk som for eksempel har kjøpt et hus som opprinnelig besto av to boenheter, fjerner den ene måleren.
Det er også mye penger å spare på å fjerne en av målerne om man for eksempel skal leie ut en del av boligen.
Da kan strømregninga gjøres opp mellom leier og utleier ved bruk av seriemåler som viser hvor mye av strømmen leieboeren har brukt.
Slik at utleier kun forholder seg til en strømregning og en nettleie.
mont
Postet 21:23 - 10.5.2010
Da kan strømregninga gjøres opp mellom leier og utleier ved bruk av seriemåler som viser hvor mye av strømmen leieboeren har brukt.""
Den er vel ikke lov lengre...
Dog er ingen grunn å betale 2x om man bare bor en ""familie"" der...
mont
Postet 16:41 - 11.5.2010
Det er vel strengt tatt lov dette montør.E
Harald
Postet 18:54 - 11.5.2010
Javell. Da har jeg fått med meg det.
