Tavler utført som kl. II
Spurt 10:04 - 21.10.2003 av Terje Johannesen|Siste svar 16:57 - 21.10.2003 av Forumleder
Terje Johannesen
I 413.1.5.4 veiledning 3 står det at fordelingen som forsyner kursene ikke omfattes av kravet til overvåking. Men må fordelingen da bygges som kl. II eller er det ikke krav til dette?
Postet 16:57 - 21.10.2003
Når det gjelder krav til bygging av tavler viser FEL § 10 til tavlenormen En 60439-serien, mens NEK 400:2002-8-810 (Valg og montasje av fordelingstavler) gir en utdyping av enkelte krav i tavlenormen.
Det betyr i praksis at du kan velge mellom fabrikkbygde tavler eller tavler som du kan bygge på stedet ved hjelp av et tavlesystem.
Du spør om tavlen skal bygges som klasse II, det vil si beskyttelse mot indirekte berøring, svaret på dette finner du i tavlenormen og NEK 400:2002-8-810.
Krav til forsterket eller dobbel isolasjon er avhengig av hvordan tavlen er beskyttet mot indirekte berøring.
Konklusjon:
Når du skal bygge, velge og installere tavler skal tavlenormen og NEK 400:2002-8-810 legges til grunn.
