Tekniske krav til stige ved arbeid på høyspenningsutstyr
Spurt 13:43 - 3.3.2009 av Mont|Siste svar 10:31 - 9.3.2009 av Mont
I et jernbaneanlegg driver vi ofte vedlikehold i høyden på isolatorer, kjøretråd, fester og brytere.
Fra gammelt av har vi en glassfiberstige som nå begynner å bli frynsete og ustabil. Og vi er da igang med å kjøpe inn et par nye.
Anleggene vi jobber på er alltid utkoblet og jordet i skinna så dette er å betrakte som arbeid på spenningsløst anlegg.
Men så har vi en intern diskusjon her om det stilles noe særlig krav til isolasjon på stigen. Vi er litt i tvil i og med at det ofte brukes glassfiberstiger og hvorfor dette gjøres. Mens jeg mener vi bare kan benytte helt ordinære stiger i aluminium siden vi aldri jobber mot spenning. Stigen skal eller behøver jo ikke fungere som isolerende element.
Finnes det noen krav?
Svar (6)
Postet 6:54 - 4.3.2009
Det er kanskje et par ting til som bør tas med i betrakning. Selv om dere alltid jobber på frakoblet anlegg så skjer kanskje frakt av materiell og utstyr frem til arbeidsplassen nær ved spenningssatt anlegg. En aluminiumsstige er i slike tilfeller mindre gunstig enn glassfiber. En annen ting er, hvem er det som foretar spenningstest og jording på arbeidsstedet? Skal dette gjøres fra den samme stigen? En siste ting som jeg fra kontorplassen min kan tenke på i risikovurderingen akkurat nå, er faren for potensialforskjell mellom bakken og linjer. Glassfiberstigen isolerer mot dette. Man skal jo jorde slik at man ikke har slike forskjeller, men de forekommer. Den endelige risikovurderingen skal foretas på arbeidsstedet.
Det er opp til virksomheten å risikovurdere de enkelte arbeidsoppgavene og bestemme hva slag utstyr som skal benyttes slik at arbeidstakerne ikke utsettes for fare.
FSE er en rammeforskrift og den gir ikke konkrete forslag på hvordan man skal løse de forskjellige oppgavene for å oppnå den sikkerheten som FSE krever. Se § 10 om risikovurdering og kap. 4 om arbeidsmetoder. I brukerguiden til FSE høyspenning finner man mer informasjon. FSE
Postet 11:17 - 5.3.2009
Frakobling, spenningstesting og jording skjer fra bakken via betjeningsstang og vi jorder kjøretråden så nærme arbeidsstedet som mulig. Så potensialforskjeller vil ikke forekomme. Så denne stigen skal kun benyttes når vi skal opp i anleggsdelene.
Jarle
Postet 18:30 - 6.3.2009
Så hva er mysteriet da?
Jobber dere ikke mot spenning så kan dere vel velge al stige?
Jarle
Postet 19:19 - 6.3.2009
Jeg prøver bare å si:
Om stigen i utgangspunktet ikke er ment som isolerende arbeidsplatform så spiller det vel ikke så stor rolle om det er 0 ohm eller uendelig ohm isolasjonsegenskap i den. Sett i forhold til om dere skulle drive med AUS arbeid på anlegget.
Postet 7:23 - 9.3.2009
Men dere bærer den med dere frem til arbeidsstedet før det spenningstestes og jordes, eller kan komme til å gjøre det, selv om det ikke er vanlig?
Det er opp til arbeidsgiver og leder for sikkerhet å vurdere risikoen og velge utstyr ut fra dette.
Postet 10:31 - 9.3.2009
Vi får arbeidsordre. Reiser ut til der vi skal foreta arbeid. Anlegget spenningstestes, kobles ut, spenningstestes, jordes.
Så heises stigen opp mot der vi skal jobbe. Den røde tråden er jo at stigen aldri vil komme i kontakt med spenningsførende deler. Men vi er litt i tvil i og med at andre montører har fortalt at en skal bruke stiger som er godkjent som isolerende i det spenningsnivået man jobber.
Jeg kan derimot ikke se logikken i dette.
Slik som jeg forstår dere da så er det opp til bedriften og leder for sikkerhet? Det hørtes mer logisk ut.
