Temperatur Rise limit
Spurt ${formatDate(1451398272)} av Estad | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Estad
Hei,Spørsmål til valg av kabling og beregning av energi kabel tåler ved kortsluttning:Alle brytere bygd ihht. 947 har ei "Temperatur Rise Limit". Meiner den er på 80 k for eksterne tilkoblinger (table 2, 947-2). Viss ei tavle då skal bygges etter 61892, må det brukes ein omgivelse temperature på 45 grader (892-3 7.4.2). Altså blir vel maksimum terminal temperature tillatt 125 grader. Men viss eg då skal rekne på maksimal energi ein kabel tåler (k^2*I^2). korleis skal eg velgje "k" Verdi ? I NEK400 er alle "k" verdier basert på ein sluttemperatur på 140 til 250 grader. Blir ikkje maks sluttemperatur eg kan tillatte på lederen 125 grader ?Takk for svar
