Termisk motstand rør i betong
Spurt 10:27 - 23.9.2024 av Ole Martin|Siste svar 5:55 - 24.9.2024 av Hans Olav Arnesen
Ole Martin
Jeg sitter å skal lage en Febdok beregning, hvor en av kablene skal gå i rør som er støpt inn i gulvet. I den forbindelse lurte jeg på hvilken termisk motstand som det blir riktig å bruke for dette?
I praksis blir dette en 4x150AL som trekkes i et 110mm rør som er støpt ned i gulvet og kommer opp der maskinen står.
Det er et nytt bygg og det er ikke noe kjeller under.
Postet 5:55 - 24.9.2024
Her gjelder installasjonsmetode nr. 60 i Tabell 52A-2 i NEK 400:2022, som refererer til referanseinstallasjonsmetode B2.
