TFXP
Spurt ${formatDate(1242678000)} av Ingar | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Ingar
I forbindelse med montasje av seks stor flommlysmaster (hver på 5KW) på en fotballbane, har diskusjonen om bruk av TFXP som mating til disse kommet fram. Fordelingen som skal mate disse lyskasterene blir stående rett innom veggen i et lager/verksted. Matekabelen fra kraftforsyningen kommer direkte fra trafo og inn i vår tavle. Antar at denne også blir en TFXP. Spørsmålet er om vi kan gå ut fra tavla med en TFXP. Det blir ca et par meter med utgående kabel innendørs, resten blir i grøft.
