Tilførsel heis
Spurt 18:42 - 23.10.2007 av Installat|Siste svar 18:13 - 10.1.2008 av Forumleder
Installat
Tilførsel til heis skal være funksjonsikker. Dette oppnås ved å legge føring direkte fra hovedtavle til heissjakt, innstøpt i rør i betong, med 30mm overdekning. Er det i dette tilfellet noe som helst som forskriftsmessig eller praktisk taler imot å bruke f.eks PFSP?
Svar (6)
Postet 19:37 - 23.10.2007
Se denne tidligere tråden
Det gir deg ikke et fullstendig svar, men jeg mener at PFSP ikke er en brannsikker kabel, det får du kanskje bedre svar på av kabelleverandør/grossist
Lykke til.
Lasse
Postet 20:41 - 23.10.2007
Hentet fra fagforum NEK 400
Se http://www.standard.no/imaker.exe?id=11659
422.1 - Brannsikker kabel til heisanlegg
Spørsmål:
Heiskontrollen hevder at det skal være brannsikker kabel i tilførselen til heisanlegg. dette skal visst stå i byggforskriften. I følge heiskontrollen skal kabelen gå fra første fordeling og være brannsikker hele veien til heisen. dette er ikke tatt med i NEK 400 eller FEL-forskrift. Det hadde vært lettere for oss å forholde seg til slike særforskrifter i byggforskriften hvis disse ble tatt med i NEK 400. Alt samlet på ett sted. heiskontrollen vil påpeke mangel ved en heis hvis det ikke er benyttet brannsikker kabel.
Svar:
I NEK 400-4-42 avsnitt 422.1 ligger det henvisninger til at det kan finnes andre krav gitt av brann- og bygningsmyndighetene. Deres krav ligger utenfor rammen av hva NEK 400 har som basis for krav til utførelse.
Forøvrig stiller plan- og bygningsloven krav om funksjonssikker kabel som tilførsel til heisanlegg. den funksjonssikre kabelen skal gå fra hovedfordelingen.
Toppen
inst.pr
Postet 9:51 - 24.10.2007
En halogenfri kabel av type BFSI skulle vel kunne brukes. f.eks. 3x50/50 mm2 frem til heis styre/fordlings skap. Regner med at et heis system ikke trekker mer enn 40kw (Inkludert instrumentering og lys etc)Regner med det er 3 fase 230V
spørsmål:
hvordan beregne beskyttelse mot kortslutning når ikke Ik3pmax er oppgitt, eller har jeg oversett noe?
Ellers må det vel være greit å legge opp ca 10 ny kurser med jfb og gjøre overflødeige eksisterende kurser som reserve
mvh
B
Postet 19:08 - 24.10.2007
Ik3pmax =UxC/ZxRot3
Bryteevnen IC for alle vern i fordelingen må være ≥ Ik3pmax om det ikke benyttes back-up vern. Ellers så må du benytte IK2pmin på tamp av kabel for å beregne vern. Dette er basic på installatørprøven!
Lurer litt på hva slags heis du skal installere? Vanlighvis er 6 eller 10mm2 nok til en standardheis. Til slutt, det er sikkert greit det du sier med hensyn til 10 nye kurser etc, men du MÅ BEGRUNNE DINE VALG. Lykke til!
Aleksander G
Postet 15:54 - 10.1.2008
Hvor i plan- og bygningsloven finner du krav om tilførsel direkte fra hovedfordeling til heisanlegget?
Mvh
Aleksander G
Postet 18:13 - 10.1.2008
Får bare gjenta se tidligere tråd.
Der kommer det frem av mitt inlegg at det er i Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK). dette står beskrevet.
