Heisann
hva tenker dere om og legge tilførsler o.l i grunn under isoporen (innenfor grunnmuren) i enebolig/hytter?
Rørleggerene legger jo avløp/vannrør..
Kan jo legge oppå isopor, men under armering men ofte er det varmekabler/vannbåren varme der
Hvorfor er du skeptisk til det?
Du kan vel legge rørene dine hvor du enn vil?
Ville nok vurdert over isopor, da mulighet for kondens er mere tilstede under isopor og dette kan medføre at rør blir stående med kondensvann. Over tid vil ikke dette være bra.
Det var akkurat dette ang kondens jeg tenkte på, klart det går ofte Ann og legge over isopor, men dersom det er gulvvarme så er jo det ikkje så gunstig med tanke på strømføringsevnen..
er jo fort en der borring spart ved og legge tilførsler i grunnen dersom det er ok. FKS nexsans oppgir at rørene er godkjent for nedstøping, dette er vel pga mekanisk styrke ? Og det bør vel derfor også være greit og legeg under isopor..
dette med kondens er jeg usikker på om vil skape noen problemer, varm luft vil jo ikke "falle" ned i kalde rør, og kondens vil jo berre oppstå dersom fuktigheten i en varmere luft slår seg mot kaldt nær under gulvet. Disse rørene vil jo i tilfelle gå fra sikringsskap og ned i grunn, og komme noenlunde rett opp i en stikk eller lignende. Har en følelse av at det ikke vil danne seg noe kondens i disse rørene. Hva tror dere?
Ingen som har noen tanker om dette?
Har aldri erfart at dette er noe problem.
Er du virkelig redd for vann så borr hull i røret så vannet kan renne ut :)
