Tilknytningsskap plassering
Spurt ${formatDate(1512570904)} av B | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
B
Vedr. plassering av tilknytningsskap så nevnes dette i Nek 399 6.3.1
? fortrinnsvis på eller innfelt i boligens yttervegg; eller? på et annet sted som avtales med boligeier.
Utover dette så er det nevn av en kollega at "skapet bør ikke stå mer enn ca 1 meter fra ringjord rundt bygningen. En slik frittstående søyle må derfor stå i nærheten av bygningen."
Så til mitt spørsmål:
1.
Ny bolig + ny garasje. Visuelt og praktisk så er det ønskelig å plassere tilknytningsskap inntil garasje.
Dette gjør at skapet er mer enn 1 meter fra ringjord rundt bolighus. Vil dette være ok og riktig plassering?
2.
Hva utstyr plasseres i Ekomfeltet hvis det går fiber inn til feltet og det er ønskelig å ha fiber videre inn i huset og terminere denne der? Skal fiber termineres i ekomfelet og det skal benyttes Cat-kabel videre?
Jeg håper noen kloke hoder kan svare på dette.
