Tiltak for å redusere berøringsspenning i mastearrangement
Spurt 9:03 - 20.7.2018 av Robin|Siste svar 10:50 - 13.8.2018 av Hans Olav Arnesen
Robin
Lurte på hvordan tolkingen av FEF(§4.11) blir ved bruk av potensialstyring i mastearrangement.
I mastearrangementene jeg jobber med vil høyspenningsanlegget i realiteten være isolert fra berøring på bakkenivå. Hvor barduner og betjeningsbrytere monteres med isolatorer for å danne dette skille.
Vil man da kunne oppfylle kravet om potensialstyring ved å kun legge horisontal jordelektrode i en avstand på ca 1 m rundt bryteren på en dybde på ca 0,2 m. Eller vil man kunne anse anlegget som isolert og dermed kunne bruke 4 Utp?
Postet 17:56 - 7.8.2018
Er ikke ekspert på området, og er usikker på hva du mener med Utp.
Du kan imidlertid ikke regne med at anlegget er isolert fra berøring.
Innspill fra andre, med mer praktisk erfaring på området, mottas med takk :-).
Postet 10:50 - 13.8.2018
Har nå fått følgende innspill fra en kollega, som kan langt mer om dette emnet enn meg:
Generelt så gjelder det at alle utsatte ledende deler som er en del av det elektriske anlegget skal jordes. I særlige tilfeller kan det benyttes isolerte soner. Ledende deler som ikke er en del av det elektriske anlegget skal også jordes for å unngå fare og ubehag ved lysbue, kapasitiv eller induktiv påvirkning.
Krav til en jordelektrode i FEF er at berøringsspenningen minst tilfredsstiller 2xUTp. Ref.: FEF2006, §11, figur 4-2 Tillatt berøringsspenning UTp ved begrenset innkoplingstid.
Dersom kravene ikke tilfredsstiller kravene til 2xUTp kan det benyttes 4xUTp og noen M-tiltak. Et par av M-tiltakene omhandler potensialstyring og isolasjon på betjeningsplass.
Det er litt vanskelig og svare generelt på spørsmålene. RENblad 8011 - 0,23-24kV - Jordingssystem og overspenningsvern Utførelse, beskriver kanskje litt av spørsmålet. Se pkt. 9.3 Jording og utjevning av betjeningsplasser i linjenettet.
