Timer på komfyrkurs
Spurt ${formatDate(1318886340)} av Hansen | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Hansen
Jeg ble litt inspirert av en annen tråd her inne til å lage en timerfunksjon på komfyrkursen. Med en timer og en kontaktor plassert i sikringsskapet og en impulsbryter ved komfyren for å aktivere timeren. Jeg tenker mest på barna som bruker kokeplatene og som sikkert kan glemme å slå dem av.
Jeg tenkte at det enkleste er å bruke lyskursen (10A kurs) til å fungere som styrestrøm. Noe som da kun krever at en leder trekkes frem til skapet og inn på impulsinngangen på timeren. Siden jeg da allerede har begge fasene i samme boks og har en ledig bryterdel på dobbelbryteren.
L2 fra lyskurs blir da i skapet koblet inn på A1 og den lederen jeg skal trekke frem blir L1 på samme kurs som går via bryteren.
Kan jeg gjøre dette? Eller må jeg legge en egen kurs som styrestrøm for komfyren?
Ulempen er jo at om lyskursen løser ut så drar den med seg komfyrkursen. Men det ser jeg egentlig ikke på som et problem da hovedproblemet da ville vært at jeg ikke hadde verken lys eller spenning til de fleste apparatene. At komfyren ikke ville fungert er minste problemet da.
Hva er deres meninger rundt dette?
