Hei. Jeg har IT anlegg hjemme og huset er bygget i 1985. Nå skal det tilkobles det kommunale vann og avløpsanlegget. Fra før har det vert infiltrasjonsanlegg og dette skal fjernes.
Lurer på i den forbindelse om en trenger å montere tjømemuffe på avløpet når en skal tilkoble det kommunale? Usikker på om det er montert tjømemuffe på avlølet fra før når det er infiltrasjonsanlegg.
Mvh
Bjørnar
LøstGodkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Krav til "Tjømemuffe" for boliger med IT-installasjon kom med feb 1991, så huset ditt som er bygget i 1985 har nok ikke utjevning til avløpsrøret, om dette er av plast.
Min vurdering av føringer i Elsikkerhet 78; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-78.pdf (ref. punkt 3.3 på side 6), er at dagens krav skal legges til grunn ved nytt avløp for en eksisterende bolig.
Det er ikke sikkert alle deler mitt syn på dette, og du kan eventuelt avklare med DLE.
Da ser det ut til at en burde montere inn tjømemuffe, det vil jo være smart i forhold til personsikkerheten.
I mitt tilfelle så skal det bare graves opp på utsiden ca. 20-30m fra huset. Så tjømemuffa" må bli i den avstand fra huset. Er det noe krav til maksimal avstand/plassering av "tjømemuffa"? Eventuelle jorfeilstrømmer som vil kunne oppstå vil jo ved uheldige omstendigheter føres via det ledende belegget som blir på innsiden av avløpsrør i plast og i verste fall via en person videre til jord.
I huset mitt er det byttet til jordfeilautomater i alle kurser, og da vil eventuelle jordfeil som måtte oppstå bli fjernet, så her vil vel faremomentet komme utenfra fra andre som er tilknyttet det kommunale avløpet?
Det er også stort sett byttet ut alt av vannrør fra kobber rør, til rør i rør om det er noe en trenger å ta i betraktning når det gjelder valg av montering av tjømemuffe?
Mvh
Bjørnar
Mvh
Bjørnar
Det er smart med "Tjømemuffe" ja.
Jordfeilautomater forbedrer sikkerheten betydelig, men et godt sammenhengende jordingssystem skal være "førstelinje"-beskyttelse uavhengig at jordfeilvern.
Løsningen du beskriver kan fungere, men utjevningslederen bør i så fall dimensjoneres (ref. avsnitt 544.1 i NEK 400:2022) ut i fra den relativt lange lenden.
Vannrør av kobber skal utjevnes, men ikke vannrør av plast.
