TN anlegg - strøm i vannrørene
Spurt 13:32 - 8.5.2018 av Arne Finsland|Siste svar 9:39 - 9.5.2018 av Steinar Nilsen
Arne Finsland
I ett større boligkompleks er det oppstått lekkasjer på vannrørene med jevne mellomrom siste tiden. Kobber rørene har korrosjon innvendig. Kobberrørenes kvalitet er kontrollert av Sintef og funnet ok i hht NS.
Rørinstallasjonene gjelder både fjernvarme og tappevann.
Rørleggeren mener det kan være pga strøm i vannrørene?
Jordinger og utjevninger er forlagt som de skal, etter norm.
Ved befaring måles det strøm i utjevningsforbindelser mellom vannrørene flere steder i bygningen på mellom 500 - 870 mA.
Anlegget er megget og funnet i orden. Frakobling av hovedbryter påvirket ikke strømmålingen på utjevningene. Det er trafo i bygget, som forsyner det nevnte anlegget i tillegg til ett nærliggende sykehjem.
Er det noen som kan bidra med erfaringer i denne sammenheng? Hva kan være akseptabelt nivå på feilstrøm som her? Hvordan kan man bli kvitt feilstrømmen? Hvor kommer den i fra?
Steinar Nilsen
Postet 8:51 - 9.5.2018
Det kan skyldes feil mellom N leder og jord. Den strømmen vil ikke trippe bryteren vist ikke det måles på sånne feil. Da vil jordfeil strømmen gå via typisk vannrør tilbake til trafo. Anbefaler å bruke en jordfeilsøk.
Arne Finsland
Postet 9:15 - 9.5.2018
Takk for respons!
Anlegget er megget og er tett. N-leder kobling i inntak er åpnet og det er isolasjonsmålt mellom N og jord. Det er ved målinger ingen forbindelser eksternt i anlegget mellom PE og N.
Hvilken jordfeilsøk apparater anbefales? Kan dette handle om "spenningsrekka", ulike metaller i rørsystemene? Det er sett at fjernvarmerørene som kommer inn i bygningen er av stål mens vannrørene til boligblokkene er Cu rør på minst 28mm.
Steinar Nilsen
Postet 9:39 - 9.5.2018
Når det gjelder jordfeilsøker apparat, kan du høre med instrumentleverandør, f.eks Elma Instrument. De har kanskje også erfaring med slike typer feilsøkinger og hva som er anbefalt av instrumenter.
