Tn kobler ut ved første feil
Spurt 10:30 - 18.10.2012 av Usikker|Siste svar 14:50 - 19.10.2012 av MA
Usikker
Hvorfor sier alle/står over alt at Tn har som fordel at det kobler ut ved første feil mellom fas og Pe.
Stemmer egentlig det?
Hvis det oppstår en feil i feks en varmeovn(i varmeelementet og gods) med høy motstand vil ikke feilen bare bli liggende da uten og kunne koble ut?
MA
Postet 14:29 - 18.10.2012
Helt riktig derfor ble det for allmenheten på stikkontakter opp til og med 20 A og endel andre steder krav til JF Vern også i TN nett. Og fra 2010 er det i boliger og alle steder folk sover med normale bekvemmeligheter enda skjerpet krav 30 mA pr forbrukskurs ved tiltak aut. Utkobling. Men i praksis kommer den motstand du nevner normalt til stede ved at et deksel er falt av og at et menneske tar på direkte fas og jord. Dersom man har en varmeovn sim er utjevnet og det blir en feil internt blir det ingen høy motstand men en liten og da løser automat ut uten JF Vern. Men ved direkte berøring fas jord med motstand har du rett dette løser ikke ut fra en viss motstand.
usikker
Postet 19:16 - 18.10.2012
Takk for svar ble klokere av dette :)
MA
Postet 14:50 - 19.10.2012
Skal sies at også ved dårlig forbindelser og over motstander osv. i koblinger kan det i visse tilfeller også oppstå høy nok motstand fase jord i TN slik at en automat uten JF vernfase ikke løser ut, men disse feil er heldigvis relativ sjeldne. Og i mange tilfeller som i forrige svar er det allerede krav til JF vern i TN nett og da løser dette ut. Men i nett industri feks kan slike feil innemellom forekomme og da kan det bli stor brannfare om slikt skulle oppstå. men dette er som sagt sjeldenheter heldigvis.
