Følgende utsagn kopiert fra arkivert post her på trainor;
"""Industribygg med egen forsyningstransformator, som forsyner flere fordelinger i industribygget. Ringjord for industribygget er koblet til jordskinne(PE skinne) i traforom.
Fra trafo er det lagt en kabel TFXP 4G50mm Al(TN-C), altså 3f 400V og PEN leder som forsyner ei fordeling. I fordelingen blir PEN leder splittet til PE og N (TN-C-S)."
Er PEN leder tilstrekkelig jording fra trafo? Eller bør det legges en sepparat PE leder fra trafo til fordeling?"""
Det ble svart følgende på spørsmål ; Det må ikke legge en egen jordleder. Da risikeres eturstrømmer på grunn av skjevlast på trafo vil belaste PE leder. Den er OK.
* Men hva skjer da om det blir brudd i PEN leder? Mister ikke da installasjonen kontakten med lokalt jordsmonn?
Skjønner at dette ikke blir en problemstilling om trafo står et stykke unna industribygget slik at begge har hver sin jordelektrode (les ringjord). Og PEN lederen får retur strømmen gjennom N leder.
*Men om det skulle bli brudd i PEN leder her også, vil da feks 25"CU ringjord tåle returstrømmen via ringjord industribygg til ringjord trafo?
Kunne sikkert vært formulert på en annen måte.
Takker for synspunkter, ble litt nysgjerrig!
Løst
