To kurser i samme boks på kjøkken
Spurt ${formatDate(1301413860)} av Mont | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Jeg er ikke borti boligelektro i min industrihverdag.
Men i leiligheten jeg har flyttet inn i så er det lagt inn benkearmaturer under skapseksjonene og stikk til generelt kaffetrakter, vannkoker, mixmaster, brødrister og andre apparater.
Benkearmaturene er forsynt fra lyskursen (10A) og stikkontakten er forsynt fra oppvaskmaskinkursen (ny 16A kurs).
Benkearmaturene er styrt fra en innfelt dobbeltboks over oppvaskkummen. Eller.. det som er igjen av den. Bare siporexhulrommet igjen av den.
Den skal legges ut i påveggboks istedet. Eventuelt bruke en aluplate med masse skruer som feste innvendig om siporexen blir kranglete. Men nok om det.
Bryteren til armaturene okkuperer ene plassen. Den andre plassen i boksen er ubrukt og dekt med blindplate.
Tanken er å legge en kabel bort til stikket og føre ene fasen fra denne gjennom en opptrekk eller trykktimer som jeg plasserer i den ubrukte plassen i boksen. Da har jeg både lys og timeren til stikket på ett sted.
Men er dette tillatt? Dette blir to kurser i en boks.
Jeg skulle så gjerne brukt samme kurs men da får jeg redusert kapasitet på stikket fra en kurs som allerede har ""hendene fulle"".
