To kurser i samme rør
Spurt 9:32 - 23.11.2009 av Automatiker|Siste svar 11:27 - 24.11.2009 av Forumleder
Automatiker
Såvidt jeg har forstått er det tillatt å legge to separate kurser i samme rør såfremt ledningene blir merket om at de kommer fra forskjellige kurser.
I mitt tilfelle ønsker jeg å legge en 25A og en 16A kurs i samme 20mm korrugerte rør.
I dag går det en 20A komfyrkurs i røret, men grunnet montering av ny induksjonstopp og stekeovn er strømbehovet større.
Røret er under 4-5 meter langt.
Spørsmål 1:
Er det plass til 3x6 kvadrat pluss 3x2,5 kvadrat PN i dette røret ?
Spørsmål 2:
Dersom det blir trangt, er det da forsvarlig/tillatt å gå ned til 4 kvadrat jordleder på 25A-kursen (det var ihvertfall tillatt tidligere) ?
Spørsmål 3: Dersom det blir trangt, kan man benytte felles jordleder, f.eks. 6 kvadrat til de to kursene ?
Svar (8)
Elektriker
Postet 13:50 - 23.11.2009
Du kan bruke felles jord, men den må være 6q og merkes i skapet. 2,5q ledningene til stekeovnen kan, når du legger i felles rør, ikke sikres høyere en 15A
Automatiker
Postet 14:10 - 23.11.2009
Takk for svaret.
15A var ikke akkurat så kurant, så det spørs om jeg ikke heller benytter kursen som bl.a. forsyner kjøleskapet til stekeovnen.
Det er ikke så mye belastning på denne, så det blir igrunnen hipp som happ om jeg bruker denne som har litt belastning eller ikke sikrer med mer enn 15A.
Elektriker
Postet 14:15 - 23.11.2009
Normalt trekker vel ikke en induksjonskurs denne belastningen i et vanlig bolighus. Man kan jo koble alt sammen på en 25A kurs, alle plater og stekeovn blir sjelden brukt samtidig.
Ettersom jeg forstår, og er kurset i nye NEK 2006, uten at det ble kommentert endring på dette, var at det er lov å bruke en mindre jordledning, og denne kan være felles. Minste krav er uansett 1,5mm2 jordledning som minste lovlig tverrsnitt i fast installasjon.
Automatiker
Postet 14:20 - 23.11.2009
Jeg har tenkt tanken om å bruke 25A-kursen til begge deler, men stikket som leveres med stekeovnen er vanlig 16A samt at monteringsanvisningen klart spesifiserer 16A kurs, så da blir det nok skralt med garanti om jeg sikrer grovere. Verken stikk eller ledning tilsier store strømmer, og jeg går også ut fra at stekeovnen ikke tåler de helt store strømmene om noe skulle gå galt, m.a.o. at utstyret ikke blir tilstrekkelig beskyttet.
Kan forresten ikke huske å ha sett 15A automatsikring noe sted.
Postet 16:21 - 23.11.2009
Du kan bruke felles jord, den må være lik den største kursen i røret. Du kan IKKE trappe ned. Finnes ikke 15A automater, men finnes/fantes 13A.
Automatiker
Postet 16:38 - 23.11.2009
Jeg hadde ikke tenkt å trappe ned, men jeg var usikker på om det i det hele tatt var tillatt med felles jordleder.
Snodig at jeg ikke kan sikre 2,5-kursen med 16A siden 15 ikke går an å få tak i.
Merkelig at forskriftene foreskriver noe som ikke lar seg gjøre.
Ser ikke helt det logiske i at man ikke kan fortsette å bruke 16A på 2,5 kvadrat ?
Gjelder forresten dette uansett eller kun der man bruker felles jord ?
mont
Postet 20:14 - 23.11.2009
Du kan bruke 16A kurs på 2,5mm2. Men når du trekker to kurser i et rør så får du gruppe reduksjonsfaktor som vil gi Iz lavere enn 16A
Postet 11:27 - 24.11.2009
