To kurser på en kabel
Spurt 13:09 - 26.3.2007 av Vk1 elev|Siste svar 9:31 - 17.4.2007 av Forumleder
Vk1 elev
Jeg har en liten praktisk tentamenprøve og skal sette opp et kjøkken. Jeg skal legge en kabel igjennom en vegg og lurte på om jeg kunne bruke en PR 4 leder for to kurser? Rent visuelt så blir det jo penest slik. Men er dette tillatt?
Svar (4)
L
Postet 12:14 - 27.3.2007
Eg ville personleg ikkje anbefalt dette av sikkerhetsmessige grunner, det fører til farer ved vedlikehold og ombygging, og om det ser styggare ut med to kabler kan jo du bruke denne begrunnelsen:
Se for deg elektrikeren ved ein seinare anledning skal splitte kabelen, og slår kun av ein kurs av at han ikkje veit bedre.
Men eg veit at du kan bruke fleire kurser i samme rør (med PN) så lenge alle faselederene for samme kurs går i samme røret, er litt usikker på om du har lov til å gjere det med kabel.
mont
Postet 11:26 - 30.3.2007
Det er tillatt men du må korrigere for strømføringsevnen.
Vk1 elev
Postet 12:58 - 30.3.2007
Ok. Tusen takk.
Sensor var visst fornøyd med det jeg hadde gjort.
Brukte felles jordleder for begge kursene.
Postet 9:31 - 17.4.2007
Gratulerer med fagbrev
