Var innom en leilighet der jeg målte spenningen på en tilfeldig stikk. Dette var resultatet:
Fase-Fase 238VL1 - PE = 56VL2 - PE = 193V
Er det noen som kan forklare hvordan jeg kan tolke disse måleresultatene rett?Min hypotese:
Slik jeg tolker det er det jordfeil på mer enn én fase, fordi hvis det kun var på én fase skulle jeg målt 0V mot denne fasen(såfremt jordleder ikke er dårlig og fører til spenningsfall).
Den fasen som ligger med mest avvik er fasen med "mest jordfeil", dvs. den som har størt differanse mellom ønsket og målt resultat. I mitt tilfelle er det L1 som viser 56V fase-PE, et avvik på 77V (L3 har ikke blitt målt).Noen som har noen kloke ord å komme med? Kan dette måleresultatet føre til farlige berøringsspenninger?Mener å ha lest at hvis spenningen mot jord blir 90V< eller 180V> må det utbedres, regner med det er fordi berøringspenningen kan bli over 50V da.
Det e bare å annta at det kan føre til farlig berøringspenning.
Finne ut om feilen er i den leiligheten du måle?
Megging?
Måle med lekasjestrømtang?
Alltid når man har en fysikkoppgave så hjelper det å tegne en hjelpefigur!
Jeg har tegnet opp spenningstrekanten. I den har vi 230V mellom alle fasene. I et friskt nett så ligger jordpunktet midt i denne trekanten, med 132V til hver fase. Dette punktet er markert grønt.
Deretter så lager jeg en sirkel rundt L1 på 56V og en sirkel rundt L2 på 193V. Jeg får da to steder de to sirklene krysser hverandre. Det er altså et av disse to stedene at jordpunktet nå ligger. Det øverste røde punktet ser ut til å ligge veldig nære på spenningsvektoren mot den friske fasen. Måler jeg da avstanden mellom L3 og dette punktet så står det 193V på min linjal. Opp mot 230V til det nederste røde punktet
Hvis det bare er jordfeil på L1 så vil jordingspunktet ligge et sted mellom L1 og det grønne punktet. Følgelig vil spenningen mellom L2 og jord være lik spenningen mellom L3 og jord.
https://onedrive.live.com/redir?resid=D7C0FB5956B55F6E!2706&authkey=!ALvnILmVxO7YEhY&v=3&ithint=photo%2cjpg
Ps.
Dette kan du selv kontrollere med å tegne selv. Ta et A3-ark og tegn strekene med 230V lik 23 cm, 132V lik 13,2 cm. Tegn deretter sirklene med radius 5,6 cm og 19,3 cm.
Takker for godt svar!
