Tomgangsstrøm på trafo
Spurt 6:47 - 1.11.2007 av Stein|Siste svar 9:33 - 1.11.2007 av Bobb
Stein
Trekker en trafo noe strøm når det ikke er noe belastning på sekundærsiden? F.eks. en trafo(230/12V) til en stålampe der bryteren til lyset er på 12V siden. Noen har fortalt meg at disse trafoene blir varme selv om lyset ikke står på, noe som må vel bety at det går en strøm i kretsen?
Svar (4)
Postet 7:01 - 1.11.2007
Dersom installasjonen ikke har en lekkstrøm etter trafoen så flytter du ikke noen elektroner, så da skal ikke trafoen trekke noen strøm. Jeg mener noen av trafoene har et støyfilter , jeg vet ikke men muligheten at det går en indre lekkasjestrøm er tilstedet.
Bobb
Postet 7:26 - 1.11.2007
En transformator vil alltid trekke en liten tomgangsstrøm. En transformator er en spole som er viklet for en bestemt spenning og frekvens, man snakker om antall viklingsturn pr. volt.
Er en transformator viklet for 220V og det tilføres 240-250V vil tomgansstrømmen øke.
er en transformator viklet for 220V
60 Hz og man tilfører 220V 50 Hz får man en høyere virvelstrøm i kjernen.
Stein
Postet 8:56 - 1.11.2007
Du skriver ""en liten tomgangsstrøm"". Det burde vel ikke være nok til at trafoen skal bli varm og at det er å anbefale å dra ut støpsel til trafo for å spare strøm? Butikken som solgte lampen hadde anbefalt å gjøre dette....
Bobb
Postet 9:33 - 1.11.2007
alt er relativt...
Er transformatoren på f.eks. 25VA kan vi regne med at tomgansstrømmen er kanskje 50mA.
P= UxI = 230Vx 0,05A = 11,5W
11,5W fordelt på en trafomasse på muligens 8x8cm vil resultere i at vi synes den er varm å ta på.
