Berøringsikker transformator 22/0,415KV. Kablet med høyspentkabel mot kompaktanlegg med 250A berøringsikre plugger i begge ender. 415V går mot effektbryter i nærliggende fordeling.
Tenkt scenario at man skal bytte høyspentkabel mellom trafo og kompaktanlegg, kommer man i en situasjon når man plugger kabel av transforformator at 22KV gjennomføringene på trafo står uten jord/kortslutning. Effektbryter i 415V tavle ligger selfølgelig ute og låst. Jordkniv mot hsp kabel i kompaktanlegg ligger inne.
Hvordan skal man forholde seg til dette, da jording/kortslutning er et absolutt krav ved arbeid på hsp anlegg?
Løst
