Tre leder til gammel varmtvannbereder
Spurt ${formatDate(1249201560)} av Forumbruker | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Forumbruker
Nylig var jeg innom min onkel og la opp en stikk hos han til en ny varmtvannsbereder han har fått.
Den ledningen som lå der var en 3 leder av en eldre type.
Han har en bryter opp på kjøkknet hvor han kan stille: 0 / I / II / III
Dette har vært i bruk for å regulere varmen på den gamle.
Jeg målte mellom de forskjellige lederene når han vrei på bryteren oppe.
Kom frem til at rød/blå ga 230v på hakk: II / III
Så jeg klippet den siste ledningen, og koblet opp stikken.
Så sa jeg til han at den skal stå på enten: II / III (eller 0 når de skal være av)!
Den funker helt fint :) Men så er spm mitt:
Hvis han setter den på: I så får han ikke mer enn: 120 v(noe i den duren), er det skadelig for den ""nye"" varmtvannsberederen om han skulle presistere å sette den på: I ???
Kunne du også evt forklart hvordan virkemåten var på den forje varmtvannsberederen, ettersom den hadde 3 ledere???
