Kom opp et spørsmål under en diskusjon på jobben.
Er det lov å trekke en 3 fase kurs i to forskjellige k-rør?
F.eks. hvis det ligger to paralelle k-rør i fra sikringsskapet bort til et rom, rørene ligger helt paralellt og har akkurat samme lengde, det skal trekkes 4 stk. PN, L1 og L2 i det ene k-røret og L3 og jord i det andre. De skal kobles til en 3 fase kurs i sikringsskapet.
Er dette tillat i henhold til forskriftene?
Nei, dette er i strid med NEK 400. Se avsnitt 521.8.1 i NEK 400:2014.
Ofte så velger man å hente jord fra en annen kurs. Er det også ulovelig da?
Et gammelt hus og det er en kurs som ikke har jording på enkelte stikkontakter. En stikk på naborommet har derimot jord. Da er det en lett fiks å hente jord fra naborommet.
Det er lov om man er tydelig med merkingen alle relevante steder. Er det kurser med automatisk utkobling ved jordfeil vil det jo heller ikke gå noe særlig feilstrøm
Når jeg leser teksten i NEK400 så tolker jeg det annerledes JR.
Mulig jeg tolker feil, men NEK 400: 2014- 543.1.4 viser til et minstetverrsnitt på beskyttelseslederen når den er felles for flere kurser..
Ser den jeg også JR, men det er jo ikke noe problem.
Det jeg tenker på i hvert fall er i tilfeller hvor det er samme tversnitt i bolig.
Er litt usikker på hva du, Hei eventuelt er uenig med JR i her. Kan du klargjøre hva du mener?
