Trekke kabel inni kanalbjelke
Spurt ${formatDate(1283268360)} av Jan | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Jan
Hei. I forbindelse med fasadearbeid på foretok borettslaget hos en kunde utvidelse av balkongen med større areal.
Jeg var på befaring der idag.
Kunden ønsker installasjon av en terassevarmer for utetrivsel om kveldene.
Den enkleste kabelføringsveien er å gå fra skapet med PN via et ledig rør som ender på kjøkkenet i en veggboks, og gå videre ut med PR via balkongboden vegg i vegg og ut til varmeren under bjelka i balkongtaket. Denne bjelka går langs taket hele veien fra boden og til andre siden av balkongen.
Så da slo det meg at kabelen kan føres skjult inni kanalbjelka ved å borre et inngangshull i boden og et utgangshull rett over terassevarmeren. Så benytte trekkefjær i ene enden og hentekrok i andre enden for å få tak i fjæra rundt utgangshullet. Og kabelen blir helt usynlig.
Er det tillatt å benytte denne kabelføringsformen?
Og er det tilstrekkelig å ha en topolet bryter med lysindikasjon til denne ovnen plassert på yttervegg inne på kjøkkenet? Eller må ovnen ha en bryter ute på balkongen?
