Feb 91 godtok å sikre 1,5mm2 kabel med 15A skjult forlagt.
Ved bytte av defekt automatsikring er det da idag greit å bytte likt mot likt, altså montere en ny 15A ved 1,5mm2 kabel?
Hvis et anlegg fra feks. 70-tallet sikret en 1,5mm2 kabel med uz 10A, var det da lovlig i feks. 1995 å bytte denne til 15A automatsikring? (alt skjult forlagt.)
Løst
