Driver på med fagprøven nå, som er å renovere/bytte ut anlegget i et hus fra starten av 70-tallet. En av oppgavene er å bytte ut innmaten i fordelingen fra gamle skrusikringer til nye kombivern. Skal bytte ut flere av tilførslene til nye kabler, men ikke alle. Den gamle typen kabel som er brukt stort sett overalt i huset fra før av er av varianten som har mindre tverrsnitt på jordleder enn faselederne.
Jeg vet at normene ikke har tilbakevirkende kraft, og at det er uforsvarlig å kreve at alle kurser byttes ut når jeg bytter innmat i skapet. Lurer egentlig bare på om det er noen vurderinger eller begrunnelser som kan tas med for å oppnå et tryggest mulig anlegg. Kan f.eks formelen i NEK400-543.1.2 brukes?
Takk for svar :)
Dersom du skal bytte ut kablene/lederne i det eksisterende anlegget er det anbefalt at du trekker samme jordingskvadrat som lederne. At dette ikke er et krav på eldre anlegg er riktig, men dersom du skal levere dette fra deg er det jo greit at det er elsikkerhetsmessig opp til beste standard/krav.Du skal jo også lever med en samsvarserklæring på det du gjøre.
Alle oppdtaringer du gjør skal jo være slik at det blir en bedring elsikkerhetsmessig.
Takk for svar!
Har du noen tanker rundt de kursene som det ikke er tenkt at skal byttes ut? Altså de eksisterende kursene med gammel type kabel som bare skal kobles til ny sikring i skapet.
Mvh Hein
Deler av gammel installasjon som beholdes skal i utgangspunktet tilfredsstille kravene som gjaldt på installasjonstidspunktet. På starten av 70-tallet gjaldt fea (også kalt "rødboka").
I Elsikkerhet 63 står det blant annet følgende: En norm har ikke tilbakevirkende kraft og vil bare gjelde ved utvidelser eller større endringer av det elektriske anlegget. Vedlikehold er derimot utskifting av komponenter for å sikre at elsikkerhetsnivået opprettholdes. Dette utføres i henhold til de krav som gjaldt da anlegget ble bygget. Med vedlikehold forstås også utskifting av en eller flere komponenter i anlegget som ikke medfører endringer i plassering eller egenskaper til utstyrsenheter, kabellengder, vern og lignende. Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) har definert utskifting av skrusikringer med automatsikringer som vedlikehold.
Du kan selvfølgelig sjekke med formelen i avsnitt 543.1.2 (i NEK 400:2018), og sannsynligheten er da stor for at denne er tilfredsstilt også for gamle kabler med redusert tverrsnitt på beskyttelsesleder.
Tusen takk for gode svar! Dette hjalp veldig :)
