Tverrsnitt på ledere i fordelinger
Spurt 15:24 - 20.3.2015 av Elektro|Siste svar 7:30 - 30.3.2015 av Forumleder
Elektro
Hva bruker dere for å dimensjonere tilflrselsledere frem til fks effektbrytere i en fordeling? Tavlenorm? Eller Nek 400 og evnt hvilken tabell er riktig å bruke.
Svar (15)
NULL
Postet 16:12 - 20.3.2015
Slenger meg på med et tilleggsspørmål
Amp
Postet 20:39 - 20.3.2015
Jeg bruker hodet.
Elektro
Postet 21:29 - 20.3.2015
Huet ditt er ikke bra nok som referanse
Amp
Postet 21:36 - 20.3.2015
Seriøst.. en som har jobbet litt i faget klarer vel å vurdere at det går bra med 70 kvadrat på en 100A lastbryter eller 25 kvadrat på 63A
Elektro
Postet 7:40 - 21.3.2015
Ikke svar med mindre du kan bidra med spørsmålene som blir stilt.
Amp
Postet 7:52 - 21.3.2015
De fleste skjønner erfaringsmessig med elektrofagbrevet i baklomma hvilken kabeldimensjon som skal brukes, men dessverre er det noen ikke- elektroteoretikere som lager normer til hodebry som setter sunn fornuft til side.
Vet ikke helt om du tar poenget mitt?
Jeg skjønner poenget med at dere er opphengt i hva som er ""riktig"" i forhold til den såkalte normen og ikke liker svar som er riktige utenfor normen.
Elektro
Postet 13:25 - 21.3.2015
Nei jeg skjønner overhodet ikke hva du mener. Alle sunn fornuft er satt i normene og strømmføringsevnene gitt av produsentene. Ikke hvordan folk tenker. Du tenker som en montør og ikke som en installatør. Skulle noe brenne ned gir politiet og dsb blanke f... I hvordan du tenker sålenge du ikke kan dokumentere det.. Når det er sagt er dette et fagforum hvor folk tilegner seg kompetanse. Når jeg stiller et spm forventer jeg at de som svarer kan henvise til relevante normer eller regler. Kan de ikke det er svaret lik 0. Ferdig diskutert fra min side
Amp
Postet 18:44 - 21.3.2015
Brenner noe ned er det benyttet for lite tversnitt på kabelen i forhoold til strømføringsevne :)
Trikk
Postet 0:36 - 22.3.2015
Hmm høres ut som om normene er vanskelig å bruke/tolke.. skulle kanskje vært forenklet.
Bjarte
Postet 17:46 - 22.3.2015
Jeg bruker montørhåndboka, der står det jo hvor mye en kabel tåler ved forskjellige forutsetninger angående omg. temp.
Stig
Postet 20:49 - 23.3.2015
Man bruker Ohm`s lov.
Postet 14:00 - 24.3.2015
Tavlenormen (NEK 439 del A) benyttes for alle nye fordelingstavler.
Ved endring i gamle tavler (se avsnitt 810.512.03) kan man forholde seg til forlegningsmåte F, Tabell 52B-10 i NEK 400:2014, samt tilhørende tabeller for eventuell korreksjon (52B-14 og 52B-17).
Elektriker
Postet 15:48 - 25.3.2015
Da ville jeg ihvertfall ikke vært den som trakk på skuldrene og henviste til min egen personlige overbevisning i kjølvannet
esmokra
Postet 17:04 - 27.3.2015
I bolig også?
Postet 7:30 - 30.3.2015
NEK 439:2013, Del A omfatter NEK 439-1 Generelle krav og NEK 439-3 Tavler for ikke-sakkyndig betjening.
