Tverrsnitt til VVB
Spurt ${formatDate(1328892420)} av automatikaren | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
automatikaren
Skal bytte ut den gamle VVB. Den er idag kobla på ein 20A sikring, 6mm2. Fra sikringskap ned til ovn på kjøkkenet,gjennom 3 trinnsbryter som styre VVb på vaskerommet. No når den nye VVB kommer, så skal den koblast opp med vanleg stikk. Da vil eg fjerne bryter på kjøkken og lederane fra den til VVB. Det går to kursa ned på vaskerommet, 1,5mm2 og 2,5mm2. Har snakka med litt forskjellige folk, og dei sier forskjellige ting på kva kravet er. Når Varmekolben er på 2000w, så kan eg bruke kursen 10A, 1,5 mm2 for den tåler 2300w. Fra gammalt av står det at den kursen skal vere på tørketrommel, men eg bruker tørketrommel og vaskemaskin på 2,5mm2, 16A kursen.
Kan noen fortelle meg kva kravet til tversnitt, sikring er på ein VVB idag..... ???? :-) Kven av kursane bør eg bruke?
